LOG MINER не поднимается (ERROR)
Решил вот Log Miner поднять, только при попытке сделать : ---------------------------------- DBMS_LOGMNR_D.BUILD( DICTIONARY_FILENAME =>'dictionary.ora', DICTIONARY_LOCATION => '/home/oracle/dbs/miner') ---------------------------------- Получаю: (Error): ORA-06532: Subscript outside of limit ORA-06512: at "SYS.DBMS_LOGMNR_D", line 793 ORA-06512: at line 3 Кто-нибудь может посоветовать что делать? ... |
| 18.12.2002, 12:46 |
Недавно только обсуждалась эта тема. Посмотри здесь:\r /topic/17336\r Советую только сначала прочитай всё до конца, потом только пытайся что-то сделать. ... |
| 18.12.2002, 13:19 |
Каталог создал, поставив вместо 513 значение 700. Только TOAD ничего не показывает. Абсолютно. Как будто логи пустые :-( ... |
| 18.12.2002, 14:07 |
А ты указал какие конкретно файлы? И провел ли ты анализ? ... |
| 18.12.2002, 15:13 |
>А ты указал какие конкретно файлы? Да >И провел ли ты анализ? Я использую TOAD, вообще-то я думал что он сам проводит их анализ, или нет? ... |
| 18.12.2002, 15:28 |
Я TOAD не использую, не в курсе как работает. Но если ты делал это: Код: plaintext 1. 2. 3. Значит и всё остальное (указание конкретных файлов, проведение анализа) тоже нужно было сделать. Или ты хочешь сказать что TOAD сам это должен сделать? В любом случае в TOAD должен быть диалог в котором ты должен был указать название файлов и указать возможно период даты или диапазон scn. Или ты думаешь, что TOAD автоматом подсунет ему текущие редо-логи? Насколько я понимаю, нельзя текущие(активные) логи анализировать. В любом случае надо сначала переключиться на другой файл, потом скопировать его и только потом указать. Возможно я и не прав, но я делал всё в ручную так. ... |
| 18.12.2002, 16:19 |
>Но если ты делал это: Код: plaintext 1. 2. 3. Да я это делал.И руками и из TOAD. Логи , время и SCN он спрашивает. Всё указываю. Я думаю что у него проблема с восприятием дат, вот потому он и не показывает ничего. Вообще я думаю ты прав, нужно будет руками всё сделать... как-то оно надёжнее... руками ;_)) ... |
| 18.12.2002, 16:53 |
Кажется у меня тоже была такая ошибка в версии 8.1.7.0.0 Попробуй исправить в скрипте dbmslmd.sql из d:\oracle\ora81\rdbms\admin строку TYPE col_desc_array IS VARRAY(513) OF col_description; Увеличь тут размер массива например до 1513 и выполни этот скрипт : @d:\oracle\ora81\rdbms\admin\dbmslmd.sql После этого выполни все свои Log Miner процедуры ... |
| 20.12.2002, 00:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992397]: |
159ms |
59ms |
| others: | 207ms |
| total: | 463ms |
