гетерогенные сервисы
привет всем.\r тут поднимался вопрос насчет доступа в аксес через одбс.\r почитал линк который советовали /topic/10522\r \r стоит Oracle8i на Windows 2000.\r \r Делаю всё как там - БОЛТ.\r \r фрагмент тнснаймс.\r \r ACCESS.WORLD =\r (DESCRIPTION =\r (HS = OK)\r (ADDRESS_LIST =\r (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = maski)(PORT = 1521))\r )\r (CONNECT_DATA =\r (SERVICE_NAME = maski)\r )\r )\r \r maski - имя машины и базы на которой стоит оракл\r \r листенер.ora\r \r LISTENER =\r (DESCRIPTION_LIST =\r (DESCRIPTION =\r (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC0))\r (PROTOCOL_STACK =\r (PRESENTATION = TTC)\r (SESSION = NS)\r )\r )\r (DESCRIPTION =\r (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = maski)(PORT = 1521))\r (PROTOCOL_STACK =\r (PRESENTATION = TTC)\r (SESSION = NS)\r )\r )\r (DESCRIPTION =\r (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = maski)(PORT = 2481))\r (PROTOCOL_STACK =\r (PRESENTATION = GIOP)\r (SESSION = RAW)\r )\r )\r )\r \r SID_LIST_LISTENER =\r (SID_LIST =\r (SID_DESC =\r (GLOBAL_DBNAME = maski)\r (ORACLE_HOME = c:\\server)\r (SID_NAME = MASKI)\r )\r (SID_DESC =\r (PROGRAM = extproc)\r (SID_NAME = PLSExtProc)\r (ORACLE_HOME = c:\\server)\r )\r (SID_DESC =\r (PROGRAM = hsalloci)\r (SID_NAME = test)\r (ORACLE_HOME = c:\\server)\r )\r )\r \r \r hsalloci имя этого агента. еще есть такие hsots и hsdepxa. какое брать?\r \r test - имя системного одбс источника. проверял на предмет коннекции тестом - нормально.\r \r Далее сделал \r \r CREATE DATABASE LINK x.world\r USING 'access'\r \r потом \r \r select * from table1@x.world\r \r table1 - таблица в аксесе.\r \r и получаю \r ORA-02068: следующая серьезная ошибка из X.WORLD ORA-28511: потеря соединения с гетерогенным удаленным агентом при использовании SID=(DESCRIPTION=(ADDRESS_LIST=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=maski)(PORT=1521)))(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME=maski))) \r \r ЧТО НЕ ТАК????\r уже блин долбаюсь 3 дня!!\r помогите кто в курсе. ... |
| 19.12.2002, 14:02 |
Я устанавливал доступ к DBF через ODBC. Делал так: Фрагмент для SID_LIST_LISTENER: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. В каталогах ORACLE_HOME\database и ORACLE_HOME\hs\admin должен быть файл параметров (в Вашем случае inittest.ora): Код: plaintext 1. 2. В init.ora Oracle-базы желательно прописать: GLOBAL_NAMES = FALSE Остальное, вроде бы, все правильно. ... |
| 19.12.2002, 14:55 |
а тогда откуда взялся hsodbc? у меня такой проги нет!!!! ... |
| 19.12.2002, 15:18 |
hsodbc устанавливается при установке гетерогенных сервисов: Generic Connectivity Using ODBC. (Oracle 8i, версия 8.1.7) ... |
| 19.12.2002, 15:26 |
у меня 8.1.5 тогда как? ... |
| 19.12.2002, 15:37 |
Люди добрые киньте плиз рабочие варианты тнс и листенер.ора для 8.1.5 или 8.0.5 с гетерогенными сервисами. очень надо. ... |
| 20.12.2002, 09:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992392]: |
40ms |
51ms |
| others: | 236ms |
| total: | 372ms |
