Доступ к объектам, доступным посредством роли, из триггера
Помогите, плз., решить такую проблему! Пользователь А дает право доступа к объектам X и Y роли R. Затем пользователь A дает право на роль R пользователю B (grant R to B) Теперь B пожет обращаться к X и Y из PL\SQL. Но когда он пытается обратиться к X или Y из триггера, то получает ошибку при компиляции триггера: объект (таблица или пакет) не существует! Если A дает права на X и Y непосредственно пользователю B, не используя роль, то все работает (триггер компилируется) Можно ли как-то обойти это ограничение и пользоваться ролями? (Использую Oracle 8.1.7) ... |
| 24.12.2002, 09:58 |
Буду скромным и напишу AFAIK НЕТ ;_) ... |
| 24.12.2002, 11:21 |
Создайте синоним. ... |
| 24.12.2002, 11:42 |
Через синоним тоже не выйдет. Разве что через public... ... |
| 24.12.2002, 12:51 |
Через роли Невозможно. Только если привилегии переданы напрямую. При выполнении ЛЮБОГО программного объекта (процедуры, функции, триггера, view ...) Oracle отключает все роли. ... |
| 24.12.2002, 17:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992359]: |
33ms |
31ms |
| others: | 204ms |
| total: | 306ms |
