RMAN: duplicate database
Здравствуйте! Есть RMAN 8.1.6; задача - продублировать базу А. Архивные логи назодятся на сервере Б, на котором должа быть поднята duplicate-база. RMAN ругается и говорит, что логов он не видит (видимо, потому, что ищет их на сервере А, где живет мастер-база). Вопрос: можно (и как) объяснить RMAN'у, что логи, необходимые ему для наката на Б, надо искать именно на Б, а не на А? (Один вариант -- подмонтировать Б к А, обманув А-архиватор, но это не очень эстетично) Если есть предложния (ответы и критика ;) -- буду очень рада услышать С уважением, Наталия ... |
| 24.12.2002, 12:12 |
Необходимое условие для duplicate - архивные логи должны быть доступны на той ноде, где выполняется команда duplicate. Т.е. выполнять команду rman надо на сервере Б ... |
| 24.12.2002, 13:07 |
Да, на сервере Б логи были доступны (на сервере А их не было) Тем не менее RMAN продолжает ругаться после восстановления и переключения файлов :( ... |
| 24.12.2002, 15:00 |
По умолчанию RMAN смотрит логи по параметрам LOG_ARCHIVE_FORMAT и LOG_ARCHIVE_DEST. Эти параметры можно поменять командой RMAN set archivelog destination set archivelog destination to '/tmp/....'; ... |
| 24.12.2002, 15:36 |
RMAN ищет логи по параметрам какой базы -- target или duplicate? И как ему сказать, что не надо искать логи в target, они уже в duplicate лежат. ... |
| 24.12.2002, 17:47 |
По - порядку. 1. Создаем базу duplicate 2. Копируем в нее базу target 3. Поднимаем базу target и пытаемся нв нее накатить archive log Это надо делать на базе target и параметры LOG_ARCHIVE_FORMAT и LOG_ARCHIVE_DEST берутся из базы target. И запускать RMAN надо на базе target. ... |
| 24.12.2002, 20:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992358]: |
35ms |
29ms |
| others: | 207ms |
| total: | 313ms |
