CREATE DATABASE
Уважаемые коллеги, нужна помощь при создании экземпляра БД. У меня стоит Oracle 8.1.7. Стоит начальная БД, которую предлагают поставить при установке софта. Далее хочу создать свою базу. В документации смотрю как это делать, что то не совсем понятно. Во первых предлагают приготовить parfile(init.ora). Здесь все понятно. Дальне в команде CREATE DATABASE не вижу где этот файл используется. Если не затруднит, можно описать последовательность шагов при создании и запуске экземпляра БД. Заранее благодарю. ... |
| 24.12.2002, 15:21 |
CREATE DATABASE
А почему бы не воспользоваться средством dbassistant? ... |
| 24.12.2002, 16:16 |
CREATE DATABASE
В dbasistant на последнем шаге создания БД нужно выбрать сохранение в скрипты. Далее остается только их отредактировать и запустить. ... |
| 24.12.2002, 16:43 |
CREATE DATABASE
А чем не устраивает предустановленная база? ... |
| 24.12.2002, 16:57 |
CREATE DATABASE
>Дальне в команде CREATE DATABASE не вижу где этот файл используется этот файл может использоваться в строке коннекта как параметер. Например, connect internal pfile=... Но вообще-то SID однозначно определяется как переменная окружения пользователя oracle в Юнихе или Oracle HOme в реджистри Винды. А инит файл всегда имеет имя init<SID>.ora ... |
| 24.12.2002, 21:38 |
CREATE DATABASE
Всем огромное спасибо за советы :) Воспользовался dbassistent. 2 Paranoic не устраивает тем , что падает иногда. Люди посоветовали пропатчить систему Sun OS 5.8 и Oracle 8.1.7.0 до 8.1.7.4. И переставить база.Может быть поможет. ... |
| 25.12.2002, 07:55 |
CREATE DATABASE
:о) Все падает иногда... ... |
| 25.12.2002, 08:50 |
CREATE DATABASE
В данном случае, от этого зависит жизнь людей ! ... |
| 25.12.2002, 08:59 |
CREATE DATABASE
Значит халатно к жизни людей относитесь, раз такие вопросы возникают... ... |
| 25.12.2002, 09:12 |
CREATE DATABASE
Я думаю что в нужный момен все будет работать на УРА :) ... |
| 25.12.2002, 09:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992356]: |
167ms |
45ms |
| others: | 217ms |
| total: | 466ms |
