ADO + Stored proc
Народ! Помогите решить задачу, плс. В Оракле есть сторед процедура, примерно такая CREATE OR REPLACE PROCEDURE skv_sp_invoices_select(data IN OUT skv_cmntypes_pkg.GenericCurTyp) IS BEGIN OPEN data FOR SELECT PK_ISHSCET, ISHSCETOSNOVAN AS OSN, TO_CHAR(ISHSCETOSNOVDATA, 'DD.MM.YYYY') AS DT FROM INVOICE.DBSISHSCET; END; параметр - курсорная переменная. Необходимо, получить на клиенте рекордсет АДО как-то так ... _RecordsetPtr rs = connection->Execute("skv_sp_invoices_select", &rec_cont , ADODB::adCmdStoredProc) Из TOAD сторед процедура работает на ура. При запуске из C++ - лезет ошибка компиляции (от Оракла в строке 1). Предположительно по причине отсутсвия переданного параметра. Что надо сделать? Передать адошный рекордсет как параметр в ADODB::Command или что? Пример кода - лучшая помощь :) Спасибо. ... |
| 26.12.2002, 17:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992339]: |
35ms |
| others: | 207ms |
| total: | 285ms |
