Ora-12224
В чембеда, после того как стал прогонять запрос появилась ошибка Ora-12224 Отсутствует процесс прослушивания. ... |
| 27.12.2002, 10:15 |
Ora-12224
До этого конектился нормально? На сервере были изменения, и вообще он запущен? ... |
| 27.12.2002, 10:55 |
Ora-12224
Да сервер запущен, коннектился, нормально. Пришлось все машины перезагрузить, чтобы все восстановилось. Почему такая беда приключилась??? ... |
| 27.12.2002, 11:01 |
Ora-12224
Если по шагам: 1.Сервер запущен 2. Сервис работает нормально, т.е. в Net Assistente выполняя тест на сервис наме получаеш положительный ответ. 3.Подсоединяешся к БД SQL*Plus . 4.Пробный запрос выполняется. На каком этапе обрыв? ... |
| 27.12.2002, 11:10 |
Ora-12224
1. Сервер запущен. 2. Выполнялся запрос. 3. В один прекрастный момент возникает ошибка, типа неверный столбец. 4. После этого писец. 5. Закрываю SQL*Plus 6. Открываю SQL*Plus ввожу пользователя пароль и строку связи и ... 12224. 7. Перезаргужаю все компы сети, включая сервер, все ОК. ... |
| 27.12.2002, 11:20 |
Ora-12224
Посмотри запущен на сервере процесс OracleTNSListener ! ... |
| 27.12.2002, 11:25 |
Ora-12224
проблема на сервере, попробуй перезапустить сервис OracleTNSLitener. ... |
| 27.12.2002, 11:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992322]: |
28ms |
176ms |
47ms |
| others: | 215ms |
| total: | 501ms |
