Ошибка при выполнении запроса: Failed to enlist global transaction with DTC
Такая вот штука: под MTS-ом запускаю запрос, вылетает Failed to enlist global transaction with DTC. объект RequiresTransaction. если SupportTransaction - нормально. Запрос select sysdate from dual, но это, наверное, не имеет значения. Подскажите, плз, что с этим делать? :) Все это на Oracle 8.1.7, база с compatible 8.1.... Спасибо ... |
| 29.12.2002, 16:17 |
А что ты делаеш с датой? Зачем она тебе нужна? ... |
| 29.12.2002, 16:23 |
Эта дата проставляется как единая для всех клиентов. Но, как я понимаю, вылетит не только на запросе по дате. Тут явно что-то из области Oracle-MTS ... |
| 29.12.2002, 17:22 |
Для этого нужно настроить Oracle для поддержки распределенных транзакций. http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/mts/settingup_4vdx.asp http://support.microsoft.com/support/complus/mtsandoracle.asp?SD=GN&LN=ru&gssnb=1 ... |
| 30.12.2002, 09:10 |
А кто за тебя эту самую транзакцию начинать будет? Во втором случае, скорее всего, за тебя это делает RM. ... |
| 07.01.2003, 01:08 |
В случае если для класса COM+ стоит RequiresTransaction, транзакция запускается при первом обращении к любому методу обьекта этого класса. В случае SupportTransaction - можно начать транзакцию явно. Все создаваемые транзакции являются распределенными - т.е. управляются DTC и имеют уровень изоляции по умолчанию Serialazable. ... |
| 07.01.2003, 16:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992275]: |
141ms |
32ms |
| others: | 201ms |
| total: | 404ms |
