SID & SERVICE NAME
Объясните пожалуйста такую вещь. Когда в TNSNAMES использовать SID, а когда SERVICE NAME ? ... |
| 08.01.2003, 07:48 |
SID & SERVICE NAME
Рассмотрим следующий пример MyServiceName = (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = xxx.xxx.xxx.xxx)(PORT = 1521)) (CONNECT_DATA = (SID = ORCL)) ) MyServiceName - это имя сервиса которое ты будеш использовать для доступа в БД. Например SQL*Pluse HOST- адрес сервера PORT - порт (1521 по умолчанию) SID- сид базы, который однозначно определяет БД. Определяется при создании БД. ... |
| 08.01.2003, 08:02 |
SID & SERVICE NAME
Я имел ввиду такую ситуацию. В одних TNSNAMES вместо SID пишется SERVICE NAME, в других наоборот. Например, TEST1 = (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = xxx.xxx.xxx.xxx)(PORT = 1521)) (CONNECT_DATA = (SID = ORCL)) ) TEST2 = (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = xxx.xxx.xxx.xxx)(PORT = 1521)) (CONNECT_DATA = (SERVICE NAME = ORCL)) ) ... |
| 08.01.2003, 08:22 |
SID & SERVICE NAME
Параметр SERVICE_NAME(имя службы) появился в Oracle8i. Он задается в файле init.ora Поэтому можно использовать как SID так и SERVICE_NAME.Впринципе разницы некакой. Для чего это, для поддержки нового подхода. :) ... |
| 08.01.2003, 08:45 |
SID & SERVICE NAME
SERVICE_NAME поменял в init.ora и все, а SID он описывает окружение по OFA стандарам, его поменять сложнее, надо произвести больше оперций. Насколько я понял это надо для OPS SID - определяет БД а SERVICE_NAME инстанс, на одну БД их может быть несколько ... |
| 08.01.2003, 19:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992263]: |
32ms |
29ms |
| others: | 243ms |
| total: | 338ms |
