Форумы / Oracle [игнор отключен] [закрыт для гостей] / ORA-00600: internal error code, arguments: [2865], [0], [200], [65673], [], [],
15 сообщений из 15, страница 1 из 1
    #32088296
Фотография Filippova
При выполнении SQL-запроса!!!! (хотя с самим селектом никак не связана, проверяли), возникает следующая ошибка, появилась совсем недавно.
На Metalink ничего толкового нет, все patch's стоят (Oracle 8.1.7.3).
Какие шаги можно предпринять?
    #32088300
Igor Sablin
Вот что говорит сам Oracle - "Report this error to Oracle Customer Support...". Точного ответа из-за чего возникает 600-ая ошибка не существует.
Рекомендую сохранить все данные. Пока еще есть такая возможность :-)
    #32088325
Paranoic
Рекомендую посмотреть файлик alert_<SID>.log (в зависимости от ОС он в разных местах лежит). В нем должна быть такая же строчка с ошибкой. По ней можно попробовать догадаться в какой момент происходит сбой. Рядом с этой строчкой должна быть строка
Errors in file <path_to_trace_file>.trc
В этом файлике (с расширением .trc) лежит дамп памяти от этой ошибки. Чтение его ничего, кроме изжоги, обычно не дает :) Хотя иногда из начальных строк этого файла можно понять хотя бы какой процесс вызвал ошибку и где. Этот файлик обычно и отсылают в Customer Support.
Самому обычно "вылечить" такие ошибки довольно сложно... :(
    #32088372
Trace files and alert.log уже прочитаны и отосланны в support. Но пока от них нет ответа, мы все-таки пытаемся что-то сделать. Одно из предположении , что подобный сбой происходит из-за bitmap индексов (на Metalink отрыла).
Спасибо за помощь.
    #32088413
юный ораклист
у меня было такое,но мне ситуация ясна-попытка компиляции пакета,который в это время используется.Вот он,бедный,и сбойнул :-))
ksedmp: internal or fatal error
ORA-00600: internal error code, arguments: [15445], [0], , [20666], [1277010216], [], [], []
Current SQL statement for this session:
ALTER PACKAGE "RTLOBJ" COMPILE BODY
Exception signal: 11 (SIGSEGV), code: 1 (Address not mapped to object), addr: 0x7307143d
    #32088442
.dba
Это для какой платформы? На большинстве 8.1.7.4 последний патчсет.
    #32088459
юный ораклист
unixware 7.1.1-здесь только 8.1.7.2
    #32088543
vskv
Ну ктож так на металинке ищет???
По ключу "oeri 2865" находятся 4 статьи, одна из них искомая: Note:138733.1
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
 Subject:  ORA- 600  [ 2865 ]
PURPOSE:  This article discusses the internal error  "ORA-600  [ 2865 ]", what
    it means and possible actions. The information here is only applicable
    to the versions listed and is provided only for guidance.
ERROR:                 ORA- 600  [ 2865 ][a][c][d][e]
VERSIONS:              versions  [b]7 . 3 .X,  8 . 0 .X,  8 . 1 .X
DESCRIPTION:            We are validating a block read request and find that the file number
and/or block number that we have been asked to read is invalid.
ARGUMENTS:
          Arg [a] File number (valid range  1  to <= Arg )
          Arg [b] Maximum number of permanent data files
          Arg [c] Block number (valid range >  [b]1 )
IMPACT:  PROCESS FAILURE   NON CORRUPTIVE - No underlying data corruption.
Смущает только одно "но" -- в статье у второго параметра интервал значение начинается с единицы. А в запросе -- "0"...
    #32088544
Фотография killed
Второй, это который ? ;)
    #32088546
vskv
Второй -- это Arg [a] , разумеется :)
    #32088608
Paranoic
Вот, кстати, "наткнулся"
An ORA-600[2865] error can occur during index scan on a temporary table.
Это из Patch Set Notes. Написано, что зафиксили еще аж в 8171. Мож у вас патч как-то не так встал?
    #32088801
Фотография killed
Запутался я ;) a, b, c
Вот он похоже из-за этого нуля сбоит. Обращается к несуществующему блоку. Если подозрение на индекс. Пройдитесь по всей таблице для каждого индекса селектом с /*+ INDEX */ . Или еще лучше analyze table validate structure; - если я не ошибся, пишу по памяти
    #32088960
Я потом уже тоже на Metalink несколько статей нашла. По поводу индексов и временных таблиц.
Bitmap-индексы у нас активно используются (БД- DSS),проверяла все файлы данных, индексы утилитой dbverify на наличие
поврежденных блоков.
Проверяла состояние индексов в базе командой analyze index validate structure. Ошибок не дало. Возможно стоит их удалить и перестроить.
Глобальные временные таблицы - нет.
Насчет Patch's не знаю, может и не так встал.
Продолжаем переписку с техн. поддержкой.
Всем спасибо за помощь.
    #32089055
Фотография killed
я боюсь, dbv не поможет. Эта утилита смотрит файл с точки зрения общей структуры блоков. А у вас "что-то" пытается обратиться к несуществующему блоку.
    #32089080
ShgGena
analyze table ... validate structure;
ne rabotaet dlia sootvetstvuuschih indeksov. nemnogo lutche
analyze table ... validate structure cascade;
