Восстановление БД при ошибке в файле данных
У меня такая проблема. Один из сотрудников фирмы делал SQL-запросом создание новой схемы (тестовой) из рабочей. Очень большая схема! Потом взял и грубо прервал это. Где-то же в это время шел экспорт всей базы. База в общем "ушла". Дамп файл в норме. При попытке запуска БД выдается ошибка ввода-вывода в файле данных. Далее есть ошибка в неодинаковости контрольных точек контрольного файла и файла данных. База находится в неархивировании. Резервной копии (холодной) нет. Есть файл дампа экспорта и файл данных недельной давности (контрольного файла к нему нет). Какие есть способы восстановления базы? ... |
| 13.01.2003, 11:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992222]: |
152ms |
34ms |
| others: | 202ms |
| total: | 427ms |
