OCI и PL/SQL блоки
Не подскажите ли, уважаемые, каким образом через OCI (Release 8.1.6) проверить проверить правильность написанного pl/sql кода? Я предполагал, что это можно сделать с помощью oparse, однако, что бы я через него не прогонял (даже случайный набор символов), ему все по фигу - никакой ошибки не возвращает. Cda_Def cda; Lda_Def lda; ub1 hda[256]; text* test = (text*)"Declare\n t number10; \nBegin \n t:=9;\nEnd"; static unsigned char *szPLSQLBlock = (unsigned char *) "select2 2+2 from dual;"; static unsigned char *pszConnStr = (unsigned char *) "xxxx/xxxxxxx@XXXXX"; memset ((void *)hda, (int) 0, (size_t) 255); if (olog(&lda, (unsigned char*)&hda, (unsigned char*)pszConnStr,-1,0,-1,0,-1,OCI_LM_DEF)) { MessageBox("Logon Failed", "Error"); } if (oopen(&cda, &lda, 0, -1, -1, 0, -1)) { MessageBox("Opening CDA Failed", "Error"); } if (oparse(&cda, szPLSQLBlock, strlen((CString)szPLSQLBlock), 1, /* parse */ 1)) { error_handler(&cda, lda); } Заранее спасибо! ... |
| 13.01.2003, 12:16 |
OCI и PL/SQL блоки
Немного не в тему: складывается впечатление, что процедуры ручного парсинга - весьма загадочные зверьки, раз даже родной пакет dbms_sql, справляясь со следующим разбором: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. благополучно пропускает, если добавить параметр: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 13.01.2003, 12:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992221]: |
153ms |
32ms |
| others: | 222ms |
| total: | 441ms |
