ORA-04031
ORA-04031: невозможно выделить 513552 байт разделяемой памяти ("large pool","unknown object","cursor work he","kllcqc:kllcqslt") Откуда ноги растут? Ora 8.1.7.2.0 /Aix Проблема часто возникает. Наш DBA неопытный, по причине постоянного сваливания специалистов. ... |
| 14.01.2003, 10:21 |
ORA-04031
If the shared pool is out of memory, either use the DBMS_SHARED_POOL package to pin large packages, reduce your use of shared memory, or increase the amount of available shared memory by increasing the value of the initialization parameters SHARED_POOL_RESERVED_SIZE and SHARED_POOL_SIZE. If the large pool is out of memory, increase the initialization parameter LARGE_POOL_SIZE. увеличь параметры ... |
| 14.01.2003, 10:39 |
ORA-04031
SHARED_POOL_SIZE 78M SHARED_POOL_RESERVED_SIZE 3900000 LARGE_POOL_SIZE 128M Уж не SHARED_POOL_RESERVED_SIZE ли надо увеличивать? ... |
| 14.01.2003, 10:50 |
ORA-04031
мы увеличивали SHARED_POOL_SIZE и SORT_AREA_SIZE ... |
| 14.01.2003, 11:09 |
ORA-04031
увеличиваешь на 5-8 MB попробуй должно помочь =) ... |
| 14.01.2003, 11:20 |
ORA-04031
Ok. Завтра тогда результат увидим. ... |
| 14.01.2003, 11:24 |
ORA-04031
>увеличиваешь на 5-8 MB >попробуй >должно помочь >=) Увеличение sort_area_size ни чем не поможет. А если сконфигурирован mts, только ухудшит. Я уже не говорю о том, что бездумное увеличение sort_area_size при большом колличестве сессий в dedicated mode может привести к тотальному свопингу процессов и соответственно к замедлению работы сервера, а то и к практической остановке при недостатке swap space. Какой у вас режим сервера? Если mts, то увеличение large_pool_size должно помочь. Если нет, то скорее всего это баг - нужно установить последний патчсет для вашей платформы. ... |
| 14.01.2003, 13:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992206]: |
140ms |
35ms |
| others: | 190ms |
| total: | 394ms |
