JOBS
Есть рабочий серве под Oracle 8.1.5. На нем крутится работа(JOB) - раз в сутки проводися- full export DB, это было сделано другим админом, он ушел, теперь мне со всем этим хозяйсвом надо разбираться. На удаленном компе я поставил Enterprise Manager 9.0.1.1..., но никаких работ увидеть не могу. Как мне до них "достучатся"??? Подскажите кто знает...... ... |
| 13.01.2003, 11:55 |
JOBS
Да поставь TOAD, и там все JOB's увидишь. Мне кажется, Enterprise Manager громоздкий очень, да и глючит частенько. ... |
| 13.01.2003, 12:16 |
JOBS
A что такое TOAD, и и где его взять? ... |
| 13.01.2003, 12:35 |
JOBS
Мужики, зачем так извращаться жестоко :) Запрос к вьюхе sys.user_jobs из любого sql-клиента... ... |
| 13.01.2003, 12:51 |
JOBS
Помоему [IPT]-Said предлагает здравую идею :) Зачем городить свой велосипед ... |
| 13.01.2003, 13:18 |
JOBS
Я посмотрел sys.user_jobs - там пусто, но работа(JOB) на сам деле есть и ежедневно выполняется. Как мне увидеть ее параметры???? ... |
| 13.01.2003, 13:49 |
JOBS
No problem ;) смотри sys.dba_jobs ... |
| 13.01.2003, 13:51 |
JOBS
YES problem ;( смотрe sys.dba_jobs там тоже пусто.... ... |
| 13.01.2003, 14:13 |
JOBS
Если делается экспорт, то скорее всего что это реализовано не оракловским job, а планировщиком задач опер. системы. Уж очень сильно надо извратиться для того, чтоб реализовать экспорт через job. ... |
| 13.01.2003, 14:31 |
JOBS
Чудес не бывает 1) Вы абсолютно уверены в том, что на вашем инстансе job крутится? 2) Если да, то под какими привилегиями вы коннектитесь в Oracle? ... |
| 13.01.2003, 14:35 |
JOBS
Я вижу результат этой работы. После ее выполнения появляется файлик во по такому пути ..\Oracle9i\network\agent\3_ba3.jou Вот так он начинается Export: Release 8.1.5.1.0 - Production on Sun Jan 12 20:00:01 2003 (c) Copyright 1999 Oracle Corporation. All rights reserved. Connected to: Oracle8i Enterprise Edition Release 8.1.5.1.0 - Production With the Partitioning and Java options PL/SQL Release 8.1.5.1.0 - Production Export done in CL8MSWIN1251 character set and CL8MSWIN1251 NCHAR character set About to export the entire database ... . exporting tablespace definitions . exporting profiles . exporting user definitions .............. ...... и Т.Д Также создается .dmp файл, и ответсвенно за копирование этого файла в архив посылается сообшение(об успешном выполнении экспорта). сообщение это описано в .bat файле, который тоже запускается из этой работы (JOB). ... |
| 13.01.2003, 15:24 |
JOBS
По-моему планировщик операционной системы запускет команду exp вот и всё ... |
| 13.01.2003, 15:29 |
JOBS
Эх, ребятки, я конечно "тормоз" но не до такой степени. Я привел описание только одной из работ(Jobs) котору Agent на сервере выполняет, но там крутятся еще парочка работ посложнее( эти работы из выборки строят html заготовку на которую настроена наша WEB втраничкаэ, ин-фа обновляется каждые 4 часа) И это точно не планировщик операционной системы ... А мне надо достучатся до этих работ(JOB ) чтобы ими можно было управлять(изменять....). Сервер строил другой человек, но его нет - он ушел. И я щас за главного разгребающего:-( Помоготе... ... |
| 13.01.2003, 16:17 |
JOBS
Ну я тоже далеко не гений :) И для меня это новость, чтобы в базе job-ы крутились а в dba_jobs пустота... сильно заколдовані они у тебя видать :) ... |
| 13.01.2003, 16:39 |
JOBS
ситуация у меня такая была. значит под одним юзером сделал задание. оно еще не выполнялось (не успело) так вот его из под другого юзера в dba_jobs НЕ ВИДНО. после того как оно хоть раз выполнилось другой юзер его увидел. ... |
| 13.01.2003, 17:19 |
JOBS
Судя по тому, что пишет AlexVS, задания эти уже выполнялись и не раз... и потом если речь идет о dba_jobs, то увидеть под одним или каким то другим юзером довольно таки проблематично :) Увидеть можно только под юзером имеющим привилегии DBA, а DBA видит все, неважно выполнялось невыполнялось... ... |
| 13.01.2003, 17:52 |
JOBS
Попробуй, зайдя администратором, посмотреть таблицу sys.job$ ... |
| 14.01.2003, 07:49 |
JOBS
Вьюха dba_jobs как раз и висит на таблице sys.job$...не вижу разницы... ... |
| 14.01.2003, 08:20 |
JOBS
а что такое "Enterprise Manager 9.0.1.1"? на 8.1.7 идет 2.2.0.0.0 и никаких проблем с джобами ... |
| 14.01.2003, 09:06 |
JOBS
Oracle Enterprise Manager 9.0.1.0.0 идет с Oracle 9 ... |
| 14.01.2003, 09:14 |
JOBS
AlexVS вы можете поставить себе ЕМ, можете поставить все что угодно, но в конечном итоге все эти примочки будут смотреть на dba_jobs ;) ... |
| 14.01.2003, 13:04 |
JOBS
Вывод один... нету dba_jobs. =))) Jobs работают через какую то другую табличку =))))))))))) ... |
| 14.01.2003, 13:16 |
JOBS
Колдовство, не колдовство - но факт.... Moe предположение следующее: JOB-ы для агента на рабочем сервере, были описаны под некоторым пользователем.Запустили - и все работет. В последствии этот пользователь был удален. Вопрос : Как себя поведет в такой ситуации агент? Будет продолжать выполнять работы? И если да, где он держит параметры работ? Или ....... ... |
| 14.01.2003, 14:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992201]: |
180ms |
81ms |
| others: | 246ms |
| total: | 563ms |
