Вопрос про EXCEPTION
делается SELECT INTO ........ может не вернуть ни одной строки, но это не ошибка, пишем: EXCEPTION when NO_DATA_FOUND then return; а если запрос вернул-таки одну строку, как обозначить конец блока EXCEPTION и выполнить операторы? ... |
| 14.01.2003, 14:15 |
Так ведь если нет ошибки, в блок EXCEPTION и не попадеш. ... |
| 14.01.2003, 14:19 |
Ну есть ведь начало: EXCEPTION всё, что далее есть блок EXCEPTION а куда писать операторы, не входящие в блок EXCEPTION? если можно, простенький пример. ... |
| 14.01.2003, 14:28 |
begin select <чтото> into <variable> from <table>....; ..... ...работаем .... exception whe no_data_found then return; end; ... |
| 14.01.2003, 14:34 |
Структура анонимного блока PL/SQL: declare begin exception end; Соответственно после своего select ... into... from .... делай всё что нужно, всё равно всё это пропустится если ничего не будет найдено селектом ... |
| 14.01.2003, 14:39 |
Если я правильно понял, Попав в блок EXCEPTION, нельзя понять, из какого именно места процедуры тебя вышибло? ... |
| 14.01.2003, 14:40 |
begin <код> begin select .... exception <код> end; <код> end; ... |
| 14.01.2003, 14:58 |
color=green]Попав в блок EXCEPTION, нельзя понять, из какого именно места процедуры тебя вышибло?[ Можно, если по ходу выполнения основного кода сохранять в некоторой переменной пройденный программой этап. В блок EXCEPTION можно попасть только при ошибке. Если ее не будет, то процедура выйдет прямо перед этим блоком (если не вышла явно раньше). Считай, что перед словом EXCEPTION стоит неявный RETURN. ... |
| 14.01.2003, 15:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992200]: |
172ms |
31ms |
| others: | 197ms |
| total: | 433ms |
