Как в триггере для оператора обратиться к изменяемым данным?
В MSSQL на этот случай есть таблицы inserted и deleted. Как дело в Oracle с этим обстоит? Нужно именно в триггере для всего оператора, а не для каждой строки. ... |
| 15.01.2003, 11:44 |
Я не совсем понял к каким данным, но может автономные транзакции тебе помогут An autonomous transaction is an independent transaction started by another transaction, the main transaction. Autonomous transactions let you suspend the main transaction, do SQL operations, commit or roll back those operations, then resume the main transaction. ... |
| 15.01.2003, 12:38 |
Я имел в виду другое. В FOR EACH ROW триггере есть :old и :new, с помощью которых можно узнать, какие данные пытаются изменить и как их изменяют. Создается впечатление, что в триггере для оператора в целом такой возможности нет:( Я не прав? ... |
| 15.01.2003, 12:48 |
Кажется вы правы, :old,:new только для EACH ROW... ... |
| 15.01.2003, 12:53 |
В целом нет. А руками можно заполнять на триггере for each row некую pl/sql-таблицу, к примеру, или что-нибудь еще, по вкусу. ... |
| 15.01.2003, 12:53 |
Я так и думал... Возникает естественный вопрос: зачем вообще тогда нужен триггер на оператор? Чтобы проиформировать, что что-то изменилось в таблице? :) ... |
| 15.01.2003, 12:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992185]: |
158ms |
34ms |
| others: | 226ms |
| total: | 460ms |
