Designer 6i Copy Application system
Как скопировать Application system в Designer 6i? Как написано в Help у меня не получается - почему-то недоступен пункт меню Workarea wizard (кстати такая же ерунда с Share/Unshare в Matrix Diagrammer). Методом Drag & Drop в одном случае предлагает копировать, а в другом перенести. Для разработки системы сделал папку, в ней создал еще две папки в одной из которых создана Application System (AS) с моделью бизнес процессов. Как скопировать готовую AS в пустую папку того же уровня (именно в этом случае мне предлагается перенести). Заранее благодарен за ответ! ... |
| 15.01.2003, 08:16 |
К сожалению сейчас у меня нет инсталлированного Designer , но в Designer 9i копирование прикладной системы, насколько я помню, можно сделать следующим образом: 1. В навигаторе встать на прикладную систему, выбрать пункт верхнего меню Copy , перейти в др. узел и выбрать пункт меню Paste (кажется этот вариант работает). Если предыдущий способ не работает, то надежнее всего сделать следующее: 2. В навигаторе встать на прикладную систему , выбрать пункт меню Export и с помощью мастера выгрузить соответствующее приложение в файл экспорта (dmp). После чего выбрать пункт Import и с помощью мастера загрузить соответствующее приложение из dmp- файла в указанный узел (прикладную систему). Думаю, что версия 9i на 99% идентична версии 6i Второй способ геморойней, но точно работает. Пункт меню Workarea wizard доступен только в случае если, у Вас включен режим работы с версиями. По умолчанию он отключен. Для активизации службы работы с версиями необходимо в утилите администрирования репозитория выбрать соответствующий пункт меню и в открывшемся окне отметить соответствующий Checkbox. Относительно утилит Share/Unshare – начиная с версии Designer 6i данные утилиты не работаю, вернее исключены из функциональности репозитория т.к. в репозитории изменилась идеология хранения объектов. Скорее всего в Matrix Diagrammer эти пункты меню просто не успели( или забыли) убрать и они остались как наследие от версии 6.0 ... |
| 15.01.2003, 19:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992168]: |
164ms |
29ms |
| others: | 229ms |
| total: | 467ms |
