Здравствуйте.... в spool два selecta не один над., а рядом...
..благодарен за внимание ... уважаемый Suslik......... и каждому кто поможет....+ ........................................................................................................... объединить в одну строку для spool, следующее: SELECT COUNT(S_BUSY_CODE) INTO X31 FROM SQUARE WHERE S_BUSY_CODE='Ш2' AND S_TOP_ID=3; и SELECT COUNT(S_BUSY_CODE) INTO X32 FROM SQUARE WHERE S_BUSY_CODE='Ш3' AND S_TOP_ID=3; хотелось бы узнать какой синтаксис в принципе...) ... |
| 06.01.2003, 22:48 |
SQL> select a.cnt_1, b.cnt_2 from ( select count(*) cnt_1 from all_indexes where owner<>'SYS' ) a, ( select count(*) cnt_2 from all_tables where owner='SYS' ) b ; CNT_1 CNT_2 ---------- ---------- 328 182 ... |
| 06.01.2003, 23:17 |
Просто так на всякий случай: для count(*), т.е. для подзапросов, возвращающих _строго_ одну строку, сойдет. Но стоит помнить, что если не указан метод соединения подзапросов (нет кляузы WHERE), то используется декартово произведение: http://download-west.oracle.com/docs/cd/B10501_01/server.920/a96533/optimops.htm#45485 Допустим захочется соединить запросы не из одной, а из неизвестно сколько строк. И если в одном подзапросе будет, к примеру, 2 записи, а в другом 0, то итого будет 2*0=0 записей. Я однажды долго этому удивлялся:) ... |
| 08.01.2003, 10:16 |
Чем не вариант? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 16.01.2003, 11:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992166]: |
181ms |
47ms |
| others: | 220ms |
| total: | 497ms |
