UTL_FILE_DIR in 9.2
Решил я смегрировать с 8.1.7 на 9.2 добавил UTL_FILE_DIR в init<SID>.ora, перезапустил oracle, но в v_$parameter utl_file_dir пустой. Что нужно еще поправить? Если использовать create directory - то все работает, но хочется использовать UTL_FILE_DIR, лень переделывать программу. ... |
| 16.01.2003, 11:05 |
UTL_FILE_DIR in 9.2
Возможно твоя 9.2 при старте использует spfile. Тогда надо в нем менять. ... |
| 16.01.2003, 11:37 |
UTL_FILE_DIR in 9.2
Спасибо. Именно в этом все и было. А от чего зависит использование файла init.ora и spfile.ora? Или они теперь используют только spfile.ora? ... |
| 16.01.2003, 12:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992162]: |
40ms |
43ms |
| others: | 238ms |
| total: | 374ms |
