Cursor
Есть такая процедура is CURSOR c1 IS select column from table; var1 c1%ROWTYPE; begin open c1; FETCH c1 INTO var1; end; Подскажите, пожалуйста, ка ее вызвать, что бы получить значения var1? ... |
| 16.01.2003, 12:07 |
Cursor
Мона попробовать в цикле из блока PL/SQL ... |
| 16.01.2003, 12:27 |
Cursor
заголовок процедуры где? надо либо функцией возвратить через RETURN, либо процедурой через OUT параметр. В цикле этого делать не надо! Так как у тебя и open будет вызываться каждый раз. Это если тебе фетч только ОДИН раз надо сделать, а если по всему курсору идти, то надо отдельно сделать open, а потом фетчить. Или использовать REF CURSOR переменную. И еще - курсор-то надо закрывать. И еще ошибки надо ловить. Типа NOT_FOUND ... |
| 16.01.2003, 12:51 |
Cursor
PROCEDURE getPayItemCursor(InvID IN NUMBER, OblID IN NUMBER, PayItem_cur IN OUT TPayItemCursor) IS BEGIN trace('skv_dms_invoice::getPayItemCursor: getting a cursor for InvoiceID =['|| TO_CHAR(InvID)||'], OblastID = ['||TO_CHAR(OblID)||']'); OPEN PayItem_cur FOR SELECT * FROM DMSPAYITEM WHERE INVOICEID = InvID AND OBLASTID = OblID; END; Где TPayItemCursor определен как SUBTYPE TPayItem IS DMSPAYITEM%ROWTYPE; -- Pay item's cursor type TYPE TPayItemCursor IS REF CURSOR RETURN TPayItem; А дальше используя курсорную переменную, делаешь прохдо по ресалт-сету. Не забудь закрыть курсор. ... |
| 16.01.2003, 13:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992156]: |
145ms |
30ms |
| others: | 208ms |
| total: | 415ms |
