frm - 40602 - формс вообще достал
Короче такая ерудна есть таблица create table tab_1 (n number primary key,name varchar2(200) unique); есть представление create view v_1 as select * from tab_1 далее на основе данного представления в Form 6.0 создана форма (в блоке в свойстве Query Data Surce name прописано V_1) Под владельцем схемы все работает нормально.. Дальше создается пользователь, у него создается синоним на это представление и далее даются все гранты... Но когда открываешь данную форму под ним формс не хочет обновлять данный блок ни вставлять в него ничго... Пишет frm-40602 что не может обновлять либо вставлять чего либо в представление.... Че делать ч этим ... |
| 15.01.2003, 13:43 |
FRM-40602: Cannot insert into or update data in a view. Cause: You tried to modify the contents of a view in a manner that is not permitted. Action: No action is necessary; you cannot perform the operation you have attempted. Level: 20 Type: Error ... |
| 15.01.2003, 14:01 |
но под владельцем же работает и в TOAD все вставляет... ... |
| 15.01.2003, 14:15 |
>Дальше создается пользователь, у него создается синоним на это >представление и далее даются все гранты... А какие именно гранты ? ... |
| 15.01.2003, 15:06 |
grant select on v_1 to user_ grant update on v_1 to user_ grant insert on v_1 to user_ grant delete on v_1 to user_ ... |
| 15.01.2003, 16:35 |
А если заходишь в sqlplus или toad как user_, то update-ы на эту вьюшку нормально проходят ? ... |
| 16.01.2003, 05:48 |
Да без проблем, даже работают когда под другим юзером работаешь, проблемы толькол начинаются в Forms Даже из формс работает когда SQL написал, а вот в блоке - ж... полная уже день сижу не знаю что делать может это просто формс глючит не пойму... ... |
| 16.01.2003, 16:08 |
Ты кинь куда-нибудь скрипты и fmb . Так проще и быстрее будет найти в чем проблема. ... |
| 16.01.2003, 16:11 |
Вот вроде нашел, дело в том что все глючит до тех пор пока я не просписал сам триггер ON-Update на уровне блока, после этого все стало рабоать, но так не должно быть.... (как мне кажется это лажа) ... |
| 16.01.2003, 16:35 |
Кинь все-таки исходники на oracle_developer@mail.ru ... |
| 16.01.2003, 16:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992150]: |
306ms |
63ms |
| others: | 215ms |
| total: | 632ms |
