Как вставить значение Null через параметр ADO?
запрос типа INSERT ... VALUES(...,?,...) Тип поля в базе - VARCHAR2. Нужно выполнить его (запрос) через ADOCommand. При создании параметра: sParam = Null Set oPar = Cm.CreateParameter(, adVarChar, , , sParam) oPar.Attributes = adParamNullable 'это не помогает - просто попробовал Cm.Parameters.Append oPar 'слет здесь :) Вылетает "parameter object is improperly defined. Inconsistent or incomplete information was provided". Подскажите, плз, как правильно сделать? Спасибки ... |
| 17.01.2003, 15:36 |
С ADO - не работаю, но попробуй пустую строку ... например ODAC - пустую строку '' - воспринимает как NULL ... |
| 17.01.2003, 15:48 |
start [/forum/search_topic.php?author=DeniDoman&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
162ms |
29ms |
| others: | 1166ms |
| total: | 1441ms |
