Oracle и WinRoute
Такая ситуация. Во локальной сетке - PDC (primary domain controller) на котором oracle, www, ftp. В той же сетке сервер с выходом в инет (две сетевухи, одна в локалку, другая в инет) - соответственно два адреса у этого сервера - внутренний и внешний. На этом серваке, на внешней карточке сидит winRoute, на котором настроено распределение портов 21, 80, ...., 1521, 1526 - там все пакеты перенаправляются с внешнего IP на внутренний адрес сервера оракл. Дальше проблема - из интернета к www доступ есть, сайт нормально работает, к ftp тоже нормальный доступ... нету доступа к ораклу. Требуется обуспечить рабочим станциям, ходящим через инет доступ к этой базе.. на клиентах прописан TNS-alias на тот внешний адрес сервака с winRoute... любая попытка коннекта приводит к ошибке ORA-12203: TNS:unable to connect to destination. Внутри локалки все работает. В чем причина? Может ораклу еще какие порты нужны кроме 1521 и 1526? ... |
| 21.01.2003, 16:33 |
Oracle и WinRoute
PS. Oracle Enterprise Edition 8.0.5, WinRoute Pro 4.2.5 ... |
| 21.01.2003, 16:34 |
Oracle и WinRoute
поищи в форуме на предмет USE_SHARED_SOCKET. Обсуждалось здесь неоднократно. ... |
| 21.01.2003, 16:52 |
Oracle и WinRoute
USE_SHARED_SOCKET он в 8.0.5 то есть? ... |
| 21.01.2003, 17:24 |
Oracle и WinRoute
да, вот это вопрос! Пропустил я версию. Не уверен, что он там есть. Если нет, то придется тебе удаленных пользователей через МТS пускать. ... |
| 21.01.2003, 17:29 |
Oracle и WinRoute
ЕСТЬ! Нашел... написано: This parameter only works in a dedicated server mode in a TCP/IP environment соответственно вопрос - dedicated server mode он по умолчанию для 8.0.5? Если нет то как перверсти его в этот mode? ... |
| 21.01.2003, 17:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992104]: |
297ms |
41ms |
| others: | 200ms |
| total: | 576ms |
