ORA-03114 при экспорте
Oracle 9.0.1 RH7.2 при попытке экспорта данных выдает следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Это сообщение вылетает в середине экспорта схемы на самой большой таблице (около 70 тыс. строк). Экспорт локальный. Еще... Время от времени экспорт слетает в произвольных местах, но в 70% на одном и том же месте. В логах нет ничего :( ... |
| 08.01.2003, 19:38 |
Ты запусти top и понаблюдай, как теневой процесс экспорта растёт по ходу экспорта как на дрожжах, пока не скушает всю память... ... |
| 09.01.2003, 02:35 |
vskv Был в командировке. Вернемся к моим баранам :( Если бы!!! Он просто слетает, но процесс продолжает весеть и ждать, когда его снимут!!! ... |
| 20.01.2003, 12:31 |
Очень похоже на убивание процесса. Опять что-то из области oom_kill ... |
| 20.01.2003, 12:55 |
softbuilder@inbox.ru >> Опять что-то из области oom_kill С чем это едят? К своему стыду, слышу впервые про oom_kill Можно подробнее? ... |
| 20.01.2003, 13:00 |
Я сам небольшой специалист в этом вопросе. То что я знаю: 1) oom_kill - это программа(подпрограмма) в Linux, текст которой располагается в <linux source>/mm/oom_kill.c В тексте есть следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Насколько я понимаю, подпрограммы данного модуля используются когда памяти в операционной системе нет совсем, то есть когда нет физической свободной памяти и памяти в своп-файле(swap-file). С помощью этого модуля убивается задача(программа, процесс) по следующему принципу(взято оттуда-же): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Если сервер является 100% сервером БД Oracle, то естественно, наиболее "good task" будет какой-либо процесс Oracle. То что причина твоей ошибки именно в этом - этолько моё предположение. Возможно что это всего лишь баг 9.0.1. ... |
| 20.01.2003, 13:46 |
>Если сервер является 100% сервером БД Oracle, то естественно, >наиболее "good task" будет какой-либо процесс Oracle. Кому интересно может почитать дискуссию на mlist.linux.kernel. Там участвует и разработчик Рик ван Риель. Обратите внимание на постинги Stephen Clouse, который говорит о вредности и ненужности oom_kill для сервера под Оракл. Я с ним согласен и считаю что oom_killer это проявление бардака, который присущ всей разработке ядра Линукс. ... |
| 20.01.2003, 14:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992099]: |
32ms |
26ms |
| others: | 209ms |
| total: | 299ms |
