Диагностика базы
Возникла следующая проблема.. Необходимо написать некоторе количество скриптов для диагностики базы ORACLЕ. Скрипты будут использоваться дежурными админами, то есть ПОЛНЫМИ чайниками, как следдствие необходим легко читаемый вывод результатов. Поверхностный поиск не дал ничего , кроме dbv с его не очень явным выводом. Не подскажут ли знающие люди, есть ли специализированые функции диагностики и где их искать.. Можно ограничится ссылкой на соответсвующее место в документации.. :-) ... |
| 24.12.2002, 12:22 |
Диагностика базы
А вот в даном случае как раз посоветую копать в сторону Oracle Management Server. Вспотеть придется весьма сильно, но когда настроишь все можно откинуться на спинку кресла и расслабиться, (не помню откуда...) ;-) ... |
| 24.12.2002, 12:45 |
Диагностика базы
>когда настроишь все можно откинуться на спинку кресла и расслабиться, >(не помню откуда...) ;-) Из инсталиции виндов.. :-)) Проблема в том, что установка на серверах Oracle Management Server весьма проблематична - поставщик софта добра не дает, а без этого никак. Необходимо обойтись стандартными пакетами и командами SQL. ... |
| 24.12.2002, 12:59 |
Диагностика базы
Тогда посмотри вот сюда http://www.orafaq.net/faqscrpt.htm Там много скриптиков всяких, мож чего и найдется полезное. Смотря для каких целей диагностировать и что именно диагностировать... ... |
| 24.12.2002, 13:17 |
Диагностика базы
>Тогда посмотри вот сюда >http://www.orafaq.net/faqscrpt.htm Большое спасибо за ссылку, нашел много всего полезного... Правда, пока не нашел то, что надо :-((( ... |
| 24.12.2002, 15:32 |
Диагностика базы
А чем не устраивает stats pack? Поставляется вместе с ораклом. Запускается периодично джобом. Дает более-менее исчерпывающую информацию о производительности. Правда требует довольно много места для данных (зависит конечно от периодичности запуска). ... |
| 24.12.2002, 21:46 |
Диагностика базы
более подробно в файле ?/rdbms/admin/spdoc.txt ... |
| 24.12.2002, 21:48 |
Диагностика базы
Spotlight on Oracle есть...Инструмент для диагностики в режиме реального времени. Графическое отображение процессов, протекающих в экземплярах Oracle, и система визуальных и звуковых оповещений помогают администраторам избегать простоев и потерь производительности СУБД. Наглядное отображение «узких мест» системы с помощью визуальных потоков и образов. Одновременная диагностика нескольких экземпляров Oracle. Интеграция с I/Watch™ и Foglight для автоматического мониторинга в режиме 24x7 ОС, СУБД и приложений. ... |
| 23.01.2003, 14:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992076]: |
63ms |
55ms |
| others: | 239ms |
| total: | 407ms |
