ORA-00600
ORACLE 9.2 Выполняю примерно следующее: Код: plaintext 1. 2. при этом Код: plaintext под TABLE_NAMEом мы понимаем TABLE или VIEW, под VIEW_NAMEом - только VIEW, так как с таблицами проблем не возникает. Методом проб выявил, что с некоторыми вьюхами (VIEW_NAME) данный запрос отрабатывает правильно, с некоторыми выдает нечто злое и нехорошее: ORA-00600: internal error code, arguments: [kkdcacc1],[],[],[],[],[],[],[] Подскажите, как с этой бедой бороться, или поясните хотя бы причины её возникновения. Интересно любое мнение по этому поводу. Заранее спасибо. В качестве базы на линке используется аналогичный ORACLE 9.2 Ошибки типа невалидных триггеров, неприводимых типов, нарушения целостности и прочей ламерской гадости исключены. ... |
| 24.01.2003, 16:01 |
ORA-00600
Попробуй "доспецифицировать" update TABLE_NAME@LINK_NAME t set t.U_FIELD = (select tt.U_FIELD from VIEW_NAME tt where tt.id = 24 ) where t.id = 10; ... |
| 24.01.2003, 16:07 |
ORA-00600
Буквально: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 24.01.2003, 16:15 |
ORA-00600
update TABLE_NAME@LINK_NAME t set t. U_FIELD = (select tt. U_FIELD from VIEW_NAME tt where tt.id = 24 ) where t.id = 10; ... |
| 24.01.2003, 16:24 |
ORA-00600
to GUEST: ? комбинации синтаксических оборотов вокруг моего желания выполнить подобную операцию результатом имеют все ту же ошибку ) ... |
| 24.01.2003, 16:32 |
ORA-00600
1) select t.U_FIELD from TABLE_NAME@LINK_NAME t where t.id = 10 and rownum < 10; 2) select tt.U_FIELD from VIEW_NAME tt where tt.id = 24 3) какие типы данных у t.U_FIELD и у tt.U_FIELD ... |
| 24.01.2003, 16:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992057]: |
170ms |
55ms |
| others: | 243ms |
| total: | 520ms |
