назначение отдельных привилегий из роли
Если создать роль, то выдать ей права with grant option нельзя А если эту роль назначить with admin option то получатель роли не может назначать отдельные привилегии из неё Только целиком...её всю.. можно ли это как-то обойти? Тоесть чтобы получатель роли мог назначать отдельные привилегии из роли. ... |
| 24.01.2003, 18:37 |
И что: никакой мути - создать простую роль без with admin option. Потом этой роли по всем объектам давать гранты с with grant option, если по этой роли можно будет на данный объект передавать привилегии, или без with grant option, если нельзя. А уже объекты придется не полениться перечислить. ... |
| 24.01.2003, 19:08 |
Я уже так пробовал Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ещё есть идеи??? ... |
| 24.01.2003, 19:16 |
Eto ogranichenie opisano v dokumentacii: Restriction on WITH GRANT OPTION: You can specify WITH GRANT OPTION only when granting to a user or to PUBLIC, not when granting to a role. t.e. role sama po sebe ne moget ispolzovatsia dlya peredachi privilegiy, tolko konkretniy user. ... |
| 24.01.2003, 19:28 |
Есть в примечании такой Restriction. Но можно эдак выдать виртуальный grant option. То есть создать функцию выдачи ролей и в ней для такой роли, данные об объектах которой будут храниться в спецтаблице, находить всех user-ов, кому попадает роль, и прямо им назначать grant option на те объекты. ... |
| 24.01.2003, 19:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992050]: |
326ms |
49ms |
| others: | 240ms |
| total: | 672ms |
