Shutdown Oracle 9.2
При shutdown базы в Oracle 9.2 из Enterprice Manager Console происходит ошибка 00106 и просесс не заканчиваеься. Остановить базу можно только если остановить сервис.База выставлена как shared database. ... |
| 26.01.2003, 17:36 |
Shutdown Oracle 9.2
При описании соединения с Oracle для OEM надо явно прорписывать тип соединения DEDICATED (в tnsnames.ora) Если этого не указать, то OEM будет использовать SHARED если база используем MTS а при этом режиме коннекта выдавать команду shutdown/shartup запрещено. Она попросту не выполнится. ... |
| 26.01.2003, 18:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992047]: |
422ms |
43ms |
| others: | 243ms |
| total: | 757ms |
