Контроль версий для Developer/Forms/Reports и т.п.
Если ли системы контроля версий именно для Developer 2000/Forms? ... |
| 24.01.2003, 13:44 |
сам не пользовал, но знаю , что в Oracle Designer последних моделей это есть и именно для Forms ... |
| 24.01.2003, 17:05 |
Это в Designer. А автономное есть, которое просто цепляется к исходникам и все? ... |
| 24.01.2003, 17:14 |
В Oracle Designer 6i. Есть средство контроля версий, но сами формы в нем обычне не хранят. т.е обычно там храниться описание формы. по этому описанию формы потом генеряться. т.е там так происходит. Создаете модуль. Говорите что этот модуль есть форма. И далее типа программируете ее. Но это не совсем так как это происходит в Формс. Точнее совсем не так. ) . Форму там как fmb конечно можно хранить. но это будет как не структурированный текст. А чем тебе не подходит Source Save От майкрософта или PVCS Version Manager. т.е что ты вкладываешь в слова специально для Developera ... |
| 24.01.2003, 18:07 |
Из доки в Forms 6: --------------------- Source control is the process of managing and maintaining multiple revisions of the same file in an archive. An archive is a user-defined directory that contains a text version of the file as well as information about each revision of the file, including a description of all file changes and when they were made. Using an archive, a member of your development team can retrieve, modify, and return any revision of a file in a safe and consistent manner. Components (e.g., Form Builder) provides source control in via a generic interface to any source control provider you want to use. Plug-in modules are currently available for the Polytron Version Control System (PVCS) from INTERSOLV and Pure-Atria Clearcase, with others forthcoming. For information on installing and using PVCS, refer to your INTERSOLV documentation. PVCS also supports file locking and archive reporting. ... |
| 24.01.2003, 18:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992044]: |
422ms |
42ms |
| others: | 222ms |
| total: | 739ms |
