mod_plsql
Нигде не могу найти как работать с mod_plsql под Apache. Установил данный модуль под iAS9 а что с ним делать пока не могу понять. Может есть где примеры как работать с ним или описание? спасибо. ... |
| 28.01.2003, 13:36 |
mod_plsql
Для каких целей ставил? У тебя что есть хранимые процедуры которые генерят паги? ... |
| 28.01.2003, 14:26 |
mod_plsql
Обрати внимание на файлик конфигурации, там прописывается дескриптор DAD \\<nameserver>\Apache\modplsql\cfg\wdbsvr.app ... |
| 28.01.2003, 14:38 |
mod_plsql
поставил для работы. что бы данные из БД выцеплять и выводить ввиде НТМЛ. а как писать процедуры не знаю. есть пример процедурки которая код НТМЛ генерит, но не получается ее запустить... ... |
| 28.01.2003, 14:47 |
mod_plsql
создаешь Виртуальный хост входишь в мод PL/SQLя это я со странички админа рассказываю как делать потом создаешь ДАД на первой выбираешь что не портал (второй радиобаттон) заполняешь только 2ю страничку на ней указываешь какая процедураа для генерации странички будет стартовой... она должна генерить страничку на третей только режим Fastчто то там... вот теперь при обращениее через IE скажем дописываешь виртуальный путь к имени серверу... все... я пока на этом остановился доки слишщком много ... |
| 28.01.2003, 14:53 |
mod_plsql
Прочти для начала доку от Apache, должна у тебя лежать на : \\<nameserver>\Apache\Apache\htdocs\manual\index.html ... |
| 28.01.2003, 14:56 |
mod_plsql
Создал свой DAD. Указал в качестве home page процедуру portal.test create or replace procedure portal.test as begin htp.htmlopen; htp.headopen; htp.title('File Uploaded'); htp.headclose; htp.bodyopen; htp.print('Uploaded successfully'); htp.bodyclose; htp.htmlclose; end test; перегрузил апач, запускаю свой DAD и ничего ... 404... если ставлю в качестве home page portal.home то все нормально.. загружается портал... Т.е. получается что процедура должна сод. какой-то спец. код инициализации? Как их писать? Доки в iAS9 Release 2 по mod_plsql не нашел кроме как настройки DAD. В апачевских доках тоже не нашел ничего. ... |
| 29.01.2003, 06:54 |
mod_plsql
Привет.. самое простое. найди где-нить таку штуку как Oracle WebDB2.2 и поставь. По ней хорошо учиться как работают PL/SQL пакеты на ввод-вывод в web, Или еще ,как вариант для обучения на примере, поставь Oracle Workflow2.6 и посмотри пакеты в его репозитории, - это реальная свежая вещь и работает под Apache ... |
| 29.01.2003, 11:15 |
mod_plsql
Схема WEB процедура Start begin htp.p('<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML//EN">'); htp.htmlOpen; htp.headOpen; if to_char(sysdate,'DD.MM')='27.04' then htp.p('<bgsound src="/applaus.wav" loop="1">') end if htp.p('<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">'); htp.title('Это основная страница'); end; в общем это маленький пример заголовка Надо знать HTML минимум ну и PL/SQL и можно ваять. Я хотел показать только принцип. Так как сам на этой штуке ничего не писал :(. А пример выдрал с нашей БД. ... |
| 29.01.2003, 12:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992014]: |
171ms |
28ms |
| others: | 230ms |
| total: | 463ms |
