Есть ли такая функция в Оракле
Вообще можно ли как нибудь, что бы функция выполняемая в запросе вставляла данные в таблицы, или изменяла данные (апдейтом иди инсертом или делитом) ... |
| 29.01.2003, 09:01 |
Несовсем ясно свормулирован вопрос. Что касается функций , то их нельзя использовать для обработки данных, для этого необходимо использовать процедуры. ... |
| 29.01.2003, 09:12 |
Дело в том что нужна такая функция которая работала бы в запросе и при этом вставляла данные в таблицы... Select ins_row(1) from dual; При этом в таблицу tab_1 должена быть вставлена одна строка ... |
| 29.01.2003, 09:35 |
Назначение такой функции не подскажете? И раз уж это функция что она должна вернуть? Вообще же в DML операции или запросе выполнять DDL, фиксацию иили откат нельзя ORA 14552. Модет можно без функции обойтись? ... |
| 29.01.2003, 10:23 |
Hallo new one,Test it. ------------------------------------------------- -->> pragma autonomous_transaction ------------------------------------------------- drop table t; create table t ( msg varchar2(25) ); create or replace function Autonomous_Insert(Var Varchar2) return number is pragma autonomous_transaction; begin insert into t values ( Var ); commit; return (0); exception when others then return (1); end; ------------------------------------------------- select Autonomous_Insert('Nanu') from dual; select * from t; ... |
| 29.01.2003, 10:32 |
Функции для использования в SQL-операторах не могут модифицировать БД. ... |
| 29.01.2003, 10:36 |
Gluchar спасибо тебе большое.... Ты настоящий разработчик.... ... |
| 29.01.2003, 11:16 |
Разработчик блин... Об автономных транзакциях даже дети знают. ... |
| 29.01.2003, 11:23 |
об них то знают и дети, да только как спросишь тут у кого, так начинается - А где это используется - А зачем это надо - А никто так не делает - А это невозможно И только один корешок без всяких прибомбасов нормально дал отве... (кстати не ты GUEST) ... |
| 29.01.2003, 12:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1992009]: |
155ms |
67ms |
| others: | 240ms |
| total: | 515ms |
