Еще раз вопрос об посылке сообщений
Прочитал сообщения и рекомендации об использовании DBMS_PIPE и DBMS_ALERT и о способах отправки сообщений, но так и не разобрался, как сделать. Помогите. Задача: При работе в клиентской программе (написана на Delphi с использованием ODAC) под Oracle необходимо посылать сообщения другим клиентам работающим с такой же программой. (И заодно еще вопрос: а можно ли сделать так, чтобы сообщения посылались из этой программы любому пользователю, т.е. любой сессии не зависимо от того, какой программой он подцепился в данной БД и работает). Хотелось бы простой и понятный пример, можно по email ... |
| 29.01.2003, 05:37 |
Так как не имею примера, отвечаю на вопрос в скобках... Чтобы сообщения уходили всем пользователям необходимо использовать DBMS_ALERT - он именно для того и предназначен, чтобы информация уходила в любую сессию (естественно независимо от программы), которая заявила о своём желании получать такие сообщения... То бишь можно... ... |
| 29.01.2003, 09:48 |
Лови e-mail ... |
| 29.01.2003, 10:30 |
Вобщем вот мои тесты с сообщениями Всё работает. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 29.01.2003, 13:53 |
А зачем делать remove, а потом сразу register? ... |
| 29.01.2003, 13:56 |
Там же написано _ТЕСТЫ_ ;_)) ... |
| 29.01.2003, 15:08 |
2Ulba_2002: А вообще там вместо перерегистрации нужно COMMIT поставить наче сообщение так и будет висеть $_) ... |
| 29.01.2003, 15:18 |
Не будет он висеть. Алерт на то и алерт, чтобы его в сессии единожды получить, даже если он несколько раз послан до чтения. Ты проведи эксперимент, просигналь подряд несколько раз одним алертом, для наглядности с разными сообщениями, а потом в другой сессии прочитай. Так получишь только один раз, с последним сообщением. И коммита никакого не надо:) ... |
| 29.01.2003, 15:35 |
Неа я проверял не один раз :-) Если при приёме не поставить commit то все остальные разы так и будешь одно сообщение получать ... |
| 31.01.2003, 13:08 |
Погоди. 1-я сессия: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 2-я сессия: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1-я сессия: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Заметь: Message2, первое куда-то испарилось. Commit не говорим. 2-я сессия: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1-я сессия: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Вот. Получили последнее сообщение. Commit'а в 1-й сессии не было:) ... |
| 31.01.2003, 13:25 |
да не о том я говорил Если не сделать commit в принимающей сессии то будешь получать одно и то же сообщение постоянно при вызове wait тоесть 1 сессия : signal('CHANNEL','LALALALALa'); commit; 2 сессия: waitone(...) сообщение:"LALALALALa" 2 сессия: waitone(...) commit; сообщение:"LALALALALa" 2 сессия: waitone(...) сообщение:"" ... |
| 31.01.2003, 17:36 |
Что-то я совсем запутался ;-P Для waitone commit не нужен-сообщение и так уничтожается Для waitany commit не помогает... да уж... ... |
| 31.01.2003, 17:41 |
То ли это от версии оракла зависит, то ли еще от чего, но у меня безо всякого commita waitone принимает последний алерт: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 2-я сессия: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1-я сессия: Код: plaintext 1. 2. Не делаем тут commit'а, а во 2-й сессии: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. И смотрим на 1-ю: Код: plaintext 1. 2. Все по-честному. Единственное отличие- если ты не зарегестрирован ни на один алерт, waitany возвращает exception, а waitone это безразлично. ... |
| 31.01.2003, 18:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1991977]: |
415ms |
52ms |
| others: | 238ms |
| total: | 759ms |
