Forms и блокировка таблицы
Звиняйте за настырность но у меня правда большие проблемы.. оперативные и стратигические :) Да и ситуация я думаю неодиночная. Я локализовал проблему с блокировками. Проставил DML_LOCKS = 0. Всатвка информации идет нормально - все работает, НО. Формы при обновлении мастер-таблицы (сущности) теперьб ругаются - они ЗАЧЕМ-ТО пытаются заблокировать таблицу! Почему формс блокируют всю таблицу для апдейта одной строки? Вылетает обычная ошибка формс ORA-0062: DML full-table lock cannot be acquired; DML_LOCKS is 0. Это все в окошке DISPLAY_ERROR. И сверху предложение об апдейте одной строки мастер-таблицы.. UPDATE OBJECTS SET .... WHERE RowID = :28 RETURNING.. INTO.... В чем причина такого поведения? Как заставить формс не блокировать таблицу? Это же ведь ненеобходимо!! ... |
| 31.01.2003, 15:42 |
А есть индекс по столбцу подчиненной таблицы, который ссылается на мастеровую ? ... |
| 31.01.2003, 16:26 |
Вообще могу сказать, что в формсах столько багов, что удивляться чему-либо даже и не стоит. В данном конкретном случае я сталкивался с такой фигней, но только блокировка происходила не Update, а при post. В момент, когда меняется запись, формсы лочат только одну запись (предполагается, что первичный ключ записи не менялся, он и не должен меняться никогда, поскольку это первичный ключ). А вот с post-ом ничего поделать нельзя. Могу только сказать, что по этим (и еще некоторым причинам) я вообще отказался от использования Post в приложениях). Так что могу посоветовать делать commit_form, и избегать использовать post. ... |
| 01.02.2003, 17:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1991972]: |
313ms |
30ms |
| others: | 191ms |
| total: | 568ms |
