Достали блокировки!!! :(((
просто финиш... юзер редактирует данные, блокирует при этом какие-то сроки в каких то таблицах. Нормально. Другой юзер есть захочет те же строки обновить должен ждать - нормально. Но вот какого хрена другой юзер должен ждать, чтобы вставить строки в таблицу?! Какие вообще могут быть причины? Может дело в индексах? Битмэпы все порубил... ситуация не улучишилась.... спасите кто может, а то я стрелятся буду :)) :(( ... |
| 29.01.2003, 21:27 |
Если таблица в которой блокируються строки (табл. А) имеет foreign key на другую таблицу (табл. В), и по этому полю не создан индекс, то при изменении данных в табл. А таблица В блокируется полностью . Если индекс по внешенему ключу есть - то в таблице В блокируется только соответсвующие стороки По-моему так. ... |
| 30.01.2003, 01:31 |
Не, не так. По всей видимости приложение написано на делфях или чем нибудь подобном... Это приколы интерфейса BDE, скорее всего срабатывает что-то вроде SELECT ... FOR UPDATE. ... |
| 30.01.2003, 06:15 |
Советую трейс-лог посмотреть, что-бы реально знать что происходит в тот момент, когда первый юзер начинает таблицу редактировать ... |
| 30.01.2003, 09:29 |
re nik_x от Дельфей это никак не должно зависеть ... |
| 30.01.2003, 09:41 |
1) Приложение ни на какие дельфях а на Forms 6i 2) Индексы есть на все внешних ключах ... |
| 30.01.2003, 13:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1991966]: |
57ms |
53ms |
| others: | 197ms |
| total: | 363ms |
