2 вопроса про alert файл
1. В результате startup или shutdown базы получаю трейс-файл с такой ошибкой (pmon_xxxx.trc): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Объясните, плз, в чем смысл ошибки "Load indicator not supported..." 2. В alert файле нашел такое сообщение: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Насколько я понял, это происходит при смене текущего журнала. База вроде работает нормально, ошибок не замечено. В чем может быть дело и куда копать? ... |
| 03.02.2003, 15:25 |
>>> Checkpoint not complete Говорит о том что: -- либо размер файлов redolog недостаточто -- либо их количество. ... |
| 03.02.2003, 16:53 |
у меня 3 группы redo log, в каждом по 1 файлу, размер 500Кб Что лучше сделать - увеличить кол-во членов в каждой группе (возможно с увеличением размера), или создать еще группу? ... |
| 03.02.2003, 17:10 |
По поводу 2 вроде разобрался, почитал доку, сделал еще одну группу с таким же member'ом на 500К, спасибо ShgGena , жизнь покажет, насколько это было правильно... А вот по поводу 1 ни у кого нет идей? ... |
| 03.02.2003, 17:50 |
Вопрос решился. Если кому интересно, ниже описание (Metalink Note:107341.1): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. ... |
| 04.02.2003, 11:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1991948]: |
61ms |
50ms |
| others: | 246ms |
| total: | 404ms |
