Помогите пожалуйста с проблемой!!!!
Cкажите пожалуста. Такая проблема... как правильно написать update чтобы вкладывать туда значения коллонок из переменной????????????????? смысл приблизительно такой : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 04.02.2003, 13:57 |
--DBMS_SQL --EXECUTE IMMEDIATE ... |
| 04.02.2003, 14:13 |
может быть вопрос нечетко сформулирован? update таблица_или_подзапр_или_коллекция set имя_колонки=имя_переменной where что-угодно ... ... |
| 05.02.2003, 13:19 |
Vse Ochen prosto. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 05.02.2003, 17:54 |
через CASE еще можно по-выражаться UPDATE table1 set column_name1 = (case when v_counter=1 then ...), column_name2 = (case when v_counter=2 then ...), ... ... |
| 05.02.2003, 18:55 |
фнкс всем за коментарии! получилось через --DBMS_SQL --EXECUTE IMMEDIATE я действительно не корректно сформулил вопрос ... дело в том что мне надо было вставлять меняющиеся column_name из переменой :) but anyway thanks a lot !!!!! !!!!!!!!!!!!!! ... |
| 05.02.2003, 19:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1991923]: |
401ms |
28ms |
| others: | 234ms |
| total: | 697ms |
