Oracle 7.2 TNS
Доброго вам времени суток. Столкнулся со следующей проблемой: имеется Oracle 7.2 personal под Win9x. При попытке стартануть listener вываливается Attemting to listen on (... protocol=ipc... TNS: protocol adapter error. Пробовал различные комбинации параметров tnsnames, sqlnet, listener - ничего не работает, хоть ты тресни. У тех, кто мне данный Oracle дал всё OK. Где тут можно заблудиться в трёх соснах - ума не приложу. Но НЕ РАБОТАЕТ!!! Буду очень признателен за помощь (если есть возможность, то хотелось бы иметь примеры этих файлов с правильными параметрами.). ... |
| 05.02.2003, 09:54 |
Oracle 7.2 TNS
а как в данный момент Listener.ora выглядит? ... |
| 05.02.2003, 12:23 |
Oracle 7.2 TNS
В настоящий момент так: LISTENER = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS= (PROTOCOL= IPC) (KEY= oracle.world)) (ADDRESS = (PROTOCOL= TCP) (Host = xxx.xxx.xxx.xxx) (Port = 1521))) STARTUP_WAIT_TIME_LISTENER = 0 CONNECT_TIMEOUT_LISTENER = 10 TRACE_LEVEL_LISTENER = 0 SID_LIST_LISTENER = (SID_LIST = (SID_DESC = (SID_NAME = ORCL))) ... |
| 06.02.2003, 11:06 |
Oracle 7.2 TNS
| 06.02.2003, 11:07 |
Oracle 7.2 TNS
| 06.02.2003, 11:07 |
Oracle 7.2 TNS
обычно после TNS: protocol adapter error. есть еще развернутое сообщение об ошибке например в случае с ошибкой по TCP будет что-то вроде Host not exist или подобное. а обязательно чтоб работало и по iPC, если нет то уберите его. Зачем он вам. и настройте на ТСР. собственно мой листнер ------ LISTENER = (DESCRIPTION_LIST = (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1)) ) (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = [Имя хоста/адрес хоста])(PORT = 1521)) ) ) SID_LIST_LISTENER = (SID_LIST = (SID_DESC = (SID_NAME = PLSExtProc) (ORACLE_HOME = путь к серверу) (PROGRAM = extproc) ) (SID_DESC = (GLOBAL_DBNAME = mysid) (ORACLE_HOME = путь к сереверу) (SID_NAME = mysid) ) ) ----- правда это от поздних версий... но думаю что особо разнится они не должны ... |
| 06.02.2003, 11:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1991915]: |
181ms |
45ms |
| others: | 239ms |
| total: | 514ms |
