perl + DBI + Oracle 9i = DBD: login failed, check your config, e.g. ORACLE_HOME
Пишу согласно всем канонам примерно следующее: #--------------- use DBI; use DBD::Oracle; ENV{ORACLE_HOME}=... my $dbh=DBI->connect("dbi:Oracle:host=localhost;sid=MY;port=1521", 'scott','tiger',{PrintError=>0,AutoCommit=>0,RaiseError=>1}) or die "Cannot connect to Oracle:$DBI::errstr\n"; #--------------- А в ответ получаю: Connection Failure(0): ߜ?DBD: login failed, check your config, e.g. ORACLE_HOME/bin on your PATH etc)... Ну в oracle 8 это работало, народ!!! зуб даю!!!! ... |
| 07.02.2003, 17:39 |
А что DBI должен работать с любой версией Oracle? Если он работает через клиента, то естественно что и DBI должен быть заточен под данную версию Oracle ... |
| 07.02.2003, 17:43 |
Код: plaintext было б кстате, неплохо поставить PrintError=>1 и увидить оракловскую ошибку. Может скотту просто пароль поменяли :-? ... |
| 07.02.2003, 17:51 |
Значт получается, что через DBI к ораклу 9 не законектиться. Так? Использовал DBD::Oracle версии 1.12 вроде последняя. ... |
| 07.02.2003, 17:57 |
{PrintError=>1... теперь выскакивает сообщение: The procedure entry point slcv2ptr could not be located in the dynamic library oracore9.dll выводы очевидны... ((( ... |
| 10.02.2003, 10:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1991876]: |
153ms |
25ms |
| others: | 200ms |
| total: | 405ms |
