Orace 8.1.7.4.1: LONG ROW
помогите! уже несколько дней бьюсь, не могу разобраться, как работать с типом LONG ROW в оракл. нужно LONG ROW запись перекинуть из строки новую. таблица: tbl { id NUMBER; data LONG ROW; } то, что мне надо осуществить, можно понять из следующего нерабочего запроса: insert into tbl (id, data) values (:id1, (select data from tbl where id=:id2)); в подзапросах этот тип использовать нельзя (потому запрос и не работает), в блоке pl/sql я не знаю, какую необходимо использовать переменную для этого типа. осуществить это с помощью курсора также не удается по непонятным причинам. буду рад любым советам и идеям. заранее спасибо ... |
| 13.02.2003, 18:00 |
Из доки : Inserting with TO_LOB Example The following example copies LONG data to a LOB column in the following existing table: CREATE TABLE long_tab (long_pics LONG RAW); First you must create a table with a LOB. CREATE TABLE lob_tab (lob_pics BLOB); Next, use an INSERT ... SELECT statement to copy the data in all rows for the LONG column into the newly created LOB column: INSERT INTO lob_tab (lob_pics) SELECT TO_LOB(long_pics) FROM long_tab; Попробуй, наверное что-то наподобие тебе надо ... |
| 13.02.2003, 18:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1991826]: |
55ms |
46ms |
| others: | 208ms |
| total: | 351ms |
