Экспорт EXCEL (forms, reports)
Много перечитал тем, еще всего прочего. Не могу понять как все-таки можно заливать данные в xls. Подключение к БД из EXCEL не подойдет и написание клиенской части тоже. Все должно идти через www. Использовать нужно вожможности forms-а или reports-а. Заранее благодарен. ... |
| 14.02.2003, 14:49 |
Полистайте триды, на подобные вопросы уже много раз отвечали. ... |
| 14.02.2003, 16:00 |
терся вопрос, терся, а ответ не образовался ... |
| 14.02.2003, 17:07 |
2guest Как то противоречиво вы вопрос ставите. Написание клиентской части не подходит, однако использовать возможности формс\репортс...а это и есть как раз клиентская часть. Все через www.. тогда опять же причем тут формс\репортс... Если по простому, быстро, и без извратов...можно написать форму(формы) на Forms Builder и используя там механизмы OLE или DDE гнать данные прямо в xls-файл. Другой вариант, использовать Oracle Designer, там полнофункциональный WEB интерфейс слепить можно. ... |
| 14.02.2003, 17:50 |
Написать на Формсах и потом эти формы через web юзать. ... |
| 17.02.2003, 15:26 |
Я так понял вопрос мой не был понят. Я пишу форму на Forms. Действительно используя DDE, я могу сделать xls. НО все это работает пока я в клиент-сервер. Как только я выкладываю форму на forms-сервер, она не отрабатывает. (т.е я не могу объяснить forms-серверу что есть какой-то жесткий диск на компьютере пользователя на котором надо создать этот xls) ... |
| 20.02.2003, 17:32 |
с уникальным именем, и потом кинуть ссылку? ... |
| 21.02.2003, 12:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1991740]: |
464ms |
28ms |
| others: | 190ms |
| total: | 713ms |
