Oracle 9.2.0.1 не ставиться на Solaris Sparc 5.9
Oracle 9.2.0.1 не ставиться на Solaris Sparc 5.9 При старте dbca вылетает с ошибкой: java.lang.NullPointerException at sun.awt.motif.X11FontMetrics.<init>(Compiled Code) at sun.awt.motif.X11FontMetrics.getFontMetrics(Compiled Code) at sun.awt.motif.MToolkit.getFontMetrics(Compiled Code) at java.awt.Component.getFontMetrics(Compiled Code) at oracle.ewt.multiLineLabel.MultiLineLabel.setFont(Compiled Code) at oracle.sysman.assistants.util.SplashScreenWindow.createBannerPanel(Compiled Code) at oracle.sysman.assistants.util.SplashScreenWindow.initControls(Compiled Code) at oracle.sysman.assistants.util.SplashScreenWindow.init(Compiled Code) at oracle.sysman.assistants.util.SplashScreenWindow.<init>(Compiled Code) at oracle.sysman.assistants.util.SplashScreen.<init>(Compiled Code) at oracle.sysman.assistants.dbca.ui.UIHost.initialize(Compiled Code) at oracle.sysman.assistants.dbca.Dbca.execute(Compiled Code) at oracle.sysman.assistants.dbca.Dbca.main(Compiled Code) ... |
| 30.10.2002, 20:38 |
возможно тут проблема связана с XDM, например, DISPLAY не экспортирован или нет прав на запуск X клиента. Вы запускаете это локально на юнихе или через виндозный х-сервер типа Exceed? ... |
| 30.10.2002, 21:51 |
runInstall запускается, Oracle Net Services Configuration Assistant запускается нормально, а вот DBCA не запускается. ... |
| 01.11.2002, 15:03 |
>runInstall запускается, Oracle Net Services Configuration >Assistant запускается нормально, а вот DBCA не >запускается. Так Вы все-таки используете Exceed или нет? ... |
| 01.11.2002, 15:23 |
Я использую X-Win32 под виндами. ... |
| 01.11.2002, 20:34 |
>Я использую X-Win32 под виндами Если есть возможность - надо попробовать запустить dbca на локальной консоли (или хотя бы с другим X-сервером). Конечно, не уверен, но мне кажется, что тут проблема с каким-то шрифтом. У меня похожая проблема, например, с SuSE 7.3 и Exceed - если захожу под рутом, то выдает ошибку об отсутствии шрифта и даже с xterm работать невозможно. А под другим юзером все нормально. Ну и локально, конечно, все нормально. ... |
| 01.11.2002, 20:46 |
>надо попробовать запустить dbca на локальной консоли А это как? У меня Netra t1 105 размер 1U, стоит в стойке. ... |
| 01.11.2002, 20:55 |
>А это как? >У меня Netra t1 105 размер 1U, стоит в стойке. Ну если она без видюхи, то при желании можно и вставить. ... |
| 01.11.2002, 21:17 |
> >надо попробовать запустить dbca на локальной консоли > А это как? Вариант -- vncviewer. По крайней мере фонты оно берёт с сервера, а не с рабочей станции. ... |
| 02.11.2002, 21:38 |
Какие еще могут быть ВАРИАНТЫ??? ... |
| 05.11.2002, 17:09 |
Возможно ты используешь не тот jre или jdk, который рекомендован для 9i. Из ошибки видно, что происходит обращение к схеме motif, которая используется при отображении графических элементов. И требуется класс sun.awt.motif.X11FontMetrics. Этот класс находится в бибиотеке rt.jar. Возможно отсутствует этот класс или какие-либо другие файлы, необходимые для нормальной работы этой библиотеки. Фозможно отсутствуют необходимые шрифты. ... |
| 05.11.2002, 17:51 |
Пробовал разные: и стандартные 1.3.1 и последние 1.4.1 ... |
| 05.11.2002, 19:21 |
Спасибо Всем за участие. DBCA так и не запустился. Создал БАЗУ с помощью скрипта. ... |
| 06.11.2002, 18:54 |
У меня такая же проблема, только ошибка другая 8): java.lang.NullPointerException at oracle.sysman.assistants.util.NetworkUtils.getOneLocalListenerProtocolAddress(Compiled Code) at oracle.sysman.assistants.util.NetworkUtils.getOneLocalListenerProtocolAddress(Compiled Code) at oracle.sysman.assistants.util.NetworkUtils.getOneLocalListenerProtocolAddress(Compiled Code) at oracle.sysman.assistants.util.NetworkUtils.getOneLocalListenerProtocolAddress(Compiled Code) at oracle.sysman.assistants.util.NetworkUtils.getOneLocalListenerProtocolAddress(Compiled Code) at oracle.sysman.assistants.util.NetworkUtils.getLocalListenerAddress(Compiled Code) at oracle.sysman.assistants.util.NetworkUtils.getLocalListenerAddresses(Compiled Code) at oracle.sysman.assistants.util.NetworkUtils.needLocalListener(Compiled Code) at oracle.sysman.assistants.util.step.StepContext.setListenersToUpdate(Compiled Code) at oracle.sysman.assistants.util.step.StepContext.<init>(Compiled Code) at oracle.sysman.assistants.dbca.backend.Host.<init>(Compiled Code) at oracle.sysman.assistants.dbca.ui.UIHost.<init>(Compiled Code) at oracle.sysman.assistants.dbca.ui.InteractiveHost.<init>(Compiled Code) at oracle.sysman.assistants.dbca.Dbca.getHost(Compiled Code) at oracle.sysman.assistants.dbca.Dbca.execute(Compiled Code) at oracle.sysman.assistants.dbca.Dbca.main(Compiled Code) Exception in thread "main" 2 Nick Neo: Подскажи если не сложно как с помощью скрипта поставить, или где прочитать про это заранее спасибо ... |
| 22.02.2003, 16:21 |
Вчера пробовал запустить dbca на сервере (правда то Linux) на X-Win в качестве X-server. Запустилось только тогда, когда я зашёл в $ORACLE_HOME/bin и запустил оттуда. ... |
| 23.02.2003, 02:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1991728]: |
58ms |
34ms |
| others: | 228ms |
| total: | 361ms |
