Не получается импорт в таблицу с первичным ключом
Помогите, пожалуйста, разобраться с такой проблемой: Есть таблица с первичным ключом. В ней есть записи. Есть экспортный файл, в котором эта таблица с другим набором записей (но есть и повторяющиеся по первичному ключу). Нужно вкачать из экспортного файла только записи, отсутствующие в таблице. Если дропнуть первичный ключ, то импорт imp-ом в таблицу проходит, но естественно дублируются записи. Если же оставить первичный ключ, то импорт виснет - и все. Совал в imp разные ключи - результат один. Можно, конечно, дропнуть потом дубликаты и наложить опять ключ, но уж очень большая таблица (около 45Gb). ... |
| 27.02.2003, 21:04 |
Попробуй последний вариант на странице http://oradba.com.ru/sql/articles/a1_duplicates.shtml Он должен отработать достаточно быстро ... |
| 27.02.2003, 21:13 |
Как вариант: в Oracle есть такая фича, как создание ограничения уникальности по неуникальному индексу. Если для вас этот вариант приемлем, то можно поступить следующим образом: 1. Отключить (disable) ограничение уникальности, при этом индекс никуда не девается. 2. Произвести импорт. 3. Удалить дубликаты. 4. Включить ограничение уникальности. ... |
| 28.02.2003, 10:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1991674]: |
166ms |
41ms |
| others: | 216ms |
| total: | 467ms |
