Partitioned Tables and Indexes
SQL*Plus: Release 8.1.7.0.0 - Production on Âòí Ìàð 4 12:37:43 2003 (c) Copyright 2000 Oracle Corporation. All rights reserved. Присоединен к: Oracle8i Release 8.1.7.4.1 - Production JServer Release 8.1.7.4.1 - Production SQL> CREATE TABLE test 2 ( 3 id NUMBER(2), 4 name VARCHAR2(30) 5 ) 6 PARTITION BY HASH (id) 7 (PARTITION test_1 TABLESPACE users, 8 PARTITION test_2 TABLESPACE users 9 ); CREATE TABLE test * Ошибка в строке 1: ORA-00439: Не задействована функциональня возможность: Partitioning Как задействовать? ... |
| 04.03.2003, 09:57 |
возможно в синтаксисе ошибка. при разбиении на партиции нужно указывать диапазон значений partition by range (strt) (partition num_tab_00 values less than (to_date('01-11-2000', 'DD-MM-YYYY')) tablespace tabs storage (initial 100m next 10m pctincrease 0) , partition num_ефи_01 values less than (to_date('01-12-2000', 'DD-MM-YYYY')) tablespace tabs storage (initial 100m next 10m pctincrease 0) , partition num_tab_max values less than (maxvalue) tablespace tabs storage (initial 100m next 10m pctincrease 0)); ... |
| 04.03.2003, 10:13 |
Синтаксис взят из примера, я использую hash partition а не range CREATE TABLE invoices (invoice_no NUMBER NOT NULL, invoice_date DATE NOT NULL, comments VARCHAR2(500)) PARTITION BY HASH (invoice_no) (PARTITION invoices_q1 TABLESPACE users, PARTITION invoices_q2 TABLESPACE users, PARTITION invoices_q3 TABLESPACE users, PARTITION invoices_q4 TABLESPACE users); oracle-base.com ... |
| 04.03.2003, 10:38 |
Posmotri "select * from v$option" Jeslji uvidesh tam PARAMETER VALUE ----------- ------- Partitioning TRUE togda i ischi probljemu. Jeslji Partitioning = FALSE, togda ORA-00439 praviljnaja. ... |
| 04.03.2003, 10:45 |
PARAMETER VALUE ----------- ------- Partitioning FALSE Что делать чтобы он стал true; ... |
| 04.03.2003, 11:32 |
Это при установке Oracle указывается, также как и возможность работы с обьектами ... |
| 04.03.2003, 11:35 |
То есть, как я понял, нужно переставлять базу? Нет других методов? Если нет в какой момент необходимо укзывать поддержку данной функциональности, или это параметры init.ora ? У меня Win NT. ... |
| 04.03.2003, 11:47 |
база здесь нипричем, нужно в списке опций просто добавить опцию партишининг. У вас должен быть EE ... |
| 04.03.2003, 11:52 |
Partitioning option dostupna tolko EE versiji. Eslji jestj licenzij, pridjotsja perestavitj soft. Samu bazu perestavj pod novij soft s partitioning option ... ... |
| 04.03.2003, 12:22 |
Простите за ламерский вопрос, наличие Enterprise Manager не сведетельствует о ЕЕ. я уже и незнаю что у еня стоит :( Если нет, то как посмотреть что стоит? Просто я ненащел где выставляется опция partition т.е. я запустил инсталер и смотрел что неустановленно, вроде все есть :( ... |
| 04.03.2003, 13:06 |
SQL>select * from v$version; BANNER ---------------------------------------------------------------- Oracle8i Enterprise Edition Release 8.1.7.4.0 - Production PL/SQL Release 8.1.7.4.0 - Production CORE 8.1.7.0.0 Production TNS for Linux: Version 8.1.7.4.0 - Production NLSRTL Version 3.4.1.0.0 - Production ... |
| 04.03.2003, 13:18 |
ну и потом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 04.03.2003, 13:20 |
Всем Огромнейшее человеческое спасибо! У меня получается не ЕЕ SQL> select * from v$version; BANNER ---------------------------------------------------------------- Oracle8i Release 8.1.7.4.1 - Production PL/SQL Release 8.1.7.4.0 - Production CORE 8.1.7.2.1 Production TNS for 32-bit Windows: Version 8.1.7.4.0 - Production NLSRTL Version 3.4.1.0.0 – Production Будем менять софт :) ... |
| 04.03.2003, 13:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1991624]: |
176ms |
32ms |
| others: | 244ms |
| total: | 490ms |
