ORA-12008: Ошибка в пути обновления материализованного представления
При создании материализованного представления выскавивает вот такая вот ошибка... ORA-12008: Ошибка в пути обновления материализованного представления ORA-00600: код внутр. ошибки, аргументы: [4882], [0x6F12DFA0], [0x6E68ECF8], [0x6F78DEF8], [], [], [], [] Оракл 9i ... |
| 04.03.2003, 07:32 |
Напиши команду создания МВ ... |
| 04.03.2003, 09:27 |
CREATE MATERIALIZED VIEW table TABLESPACE "USERS" BUILD IMMEDIATE USING INDEX TABLESPACE "INDX" REFRESH FAST START WITH sysdate FOR UPDATE AS select * from table@my_link ... |
| 04.03.2003, 12:32 |
Error: ORA 12008 Text: error in snapshot refresh path ------------------------------------------------------------------------------- Cause: Some problem is preventing the snapshot from reading the view on the master table. A number of events could cause this problem, among them the following: The master table no longer exists. A column was added to the master table, and the view was not altered. The master is at a remote site and inaccessible. Action: Other messages will accompany this message. Examine the other messages for a more complete description of the problem. The most likely solution to the problem will be to recreate the snapshot. ... |
| 05.03.2003, 11:56 |
Я бы пошел последовательно: 1. Исключил, затем включит обратно таблицу в мастер-группу на мастер-сайте с генерацией поддержки репликации. 2. Исключил снапшот из снапшот-группы. 3. Выполнил только запрос снапшота на снапшот-сайте из-под владельца снапшота. 4. Дернул руками обновление рефреш-группы в которую включен снапшот. 5. Включил снапшот в снапшот-группу. На каком этапе свалится- там и стал бы копать. ... |
| 05.03.2003, 12:28 |
снапшет не создаеться.... вообще!!!! как мне его включать и исключать :) ... |
| 05.03.2003, 13:06 |
А-а, дак ты его еще не создал? Тогда сразу попробуй выполнить только запрос твоего снапшота- что получится? ... |
| 05.03.2003, 13:23 |
поясняю более детально!!! к таблице создаеться лог, прекрасно.... на втором сервере пытаюсь создать снапшет к этой таблице, и вот тут выскакивает та самая ошибка!!! НО!!!!! МЕТОДОМ ПРОБ ВЫЯСНИЛ, ЧТО РУГАЕТЬСЯ ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА В ТАБЛИЦЕ БОЛЬШЕ 50 СТРОК!!!!! ЕСЛИ МЕНЬШЕ, ТО ВСЕ ОЧЕНЬ ЗДОРОВО!!! такая вот фигня... ... |
| 05.03.2003, 13:39 |
Тогда в саппорт. Или шамань сам; может чего поймешь из дампа - на каждую internal error по идее должен создаваться файл в директории udump ... |
| 05.03.2003, 13:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1991610]: |
186ms |
30ms |
| others: | 246ms |
| total: | 503ms |
