2 ОРАКЛ ЭКСПЕРТ!
Плиз посмоти iniшку от 9 БД. Сервер АИХ 4.3 (униксовый) 4 процессора всего 1,5 гига памяти (на оракл думаю 1 гиг выходит) раид 5е из 12 дисков по 18 гигов БД смешанная но 80% идет вставка больших объёмов данных из 1с Сечас проблема - тормозит страшно... Посмотри плиз... Если посмотришь - напиши то что нужно добавить. Или исправить... Спасибо в любом случае. ########################################### # Archive ########################################### #log_archive_format=arch_%t_%s.arc ########################################### # Cache and I/O ########################################### db_block_size=16384 db_cache_size=482344960 db_file_multiblock_read_count=16 db_writer_processes=2 ########################################### # Cursors and Library Cache ########################################### open_cursors=330 ########################################### # Database Identification ########################################### db_domain="" db_name=ngk ########################################### # Diagnostics and Statistics ########################################### background_dump_dest=/ora/admin/ngk/bdump core_dump_dest=/ora/admin/ngk/cdump timed_statistics=TRUE user_dump_dest=/ora/admin/ngk/udump ########################################### # File Configuration ########################################### control_files=("/ora/oradata/ngk/control01.ctl", "/ora/oradata/ngk/control02.ctl", "/ora/oradata/ngk/control03.ctl") ########################################### # Instance Identification ########################################### instance_name=ngk ########################################### # Job Queues ########################################### job_queue_processes=4 ########################################### # MTS ########################################### dispatchers="(PROTOCOL=TCP) (SERVICE=ngkXDB)" ########################################### # Miscellaneous ########################################### aq_tm_processes=1 compatible=9.2.0.0.0 ########################################### # Network Registration ########################################### service_names=ngk ########################################### # Optimizer ########################################### hash_join_enabled=TRUE optimizer_index_caching=90 optimizer_index_cost_adj=15 query_rewrite_enabled=FALSE star_transformation_enabled=FALSE ########################################### # Pools ########################################### java_pool_size=33554432 large_pool_size=52428800 shared_pool_size=314572800 ########################################### # Processes and Sessions ########################################### cpu_count=4 processes=180 sessions=250 ########################################### # Redo Log and Recovery ########################################### fast_start_mttr_target=300 log_buffer=327680 log_checkpoint_interval=10000 log_checkpoint_timeout=0 ########################################### # Security and Auditing ########################################### audit_trail=DB max_enabled_roles=40 os_authent_prefix="" remote_login_passwordfile=EXCLUSIVE ########################################### # Sort, Hash Joins, Bitmap Indexes ########################################### pga_aggregate_target=52428800 sort_area_retained_size=716800 sort_area_size=716800 ########################################### # System Managed Undo and Rollback Segments ########################################### undo_management=AUTO undo_retention=10800 undo_tablespace=UNDOTBS1 ... |
| 06.03.2003, 12:38 |
2 ОРАКЛ ЭКСПЕРТ!
########################################### # Archive ########################################### #log_archive_format=arch_%t_%s.arc ########################################### # Cache and I/O ########################################### db_block_size = 16384 db_cache_size = 482344960 db_file_multiblock_read_count=128 db_writer_processes = 8 db_file_direct_io_count = 96 # prover' swap stat disk_asynch_io = TRUE ########################################### # Cursors and Library Cache ########################################### open_cursors=1900 ########################################### # Database Identification ########################################### db_domain="" db_name=ngk ########################################### # Diagnostics and Statistics ########################################### background_dump_dest=/ora/admin/ngk/bdump core_dump_dest=/ora/admin/ngk/cdump timed_statistics=TRUE user_dump_dest=/ora/admin/ngk/udump ########################################### # File Configuration ########################################### control_files=("/ora/oradata/ngk/control01.ctl", "/ora/oradata/ngk/control02.ctl", "/ora/oradata/ngk/control03.ctl") ########################################### # Instance Identification ########################################### instance_name=ngk ########################################### # Job Queues ########################################### job_queue_processes=4 ########################################### # MTS ########################################### dispatchers="(PROTOCOL=TCP) (SERVICE=ngkXDB)" ########################################### # Miscellaneous ########################################### aq_tm_processes=1 compatible=9.2.0.0.0 ########################################### # Network Registration ########################################### service_names=ngk ########################################### # Optimizer ########################################### hash_join_enabled=TRUE optimizer_index_caching=35 optimizer_index_cost_adj=15 query_rewrite_enabled=FALSE star_transformation_enabled=FALSE ########################################### # Pools ########################################### java_pool_size=33554432 large_pool_size=52428800 shared_pool_size=314572800 shared_pool_reserved_size = 141557760 ########################################### # Processes and Sessions ########################################### cpu_count=4 processes=1800 #sessions=250 ########################################### # Redo Log and Recovery ########################################### fast_start_mttr_target=300 log_buffer=2097152 #log_buffer=327680 log_checkpoint_interval=10000 log_checkpoint_timeout=0 ########################################### # Security and Auditing ########################################### audit_trail=DB max_enabled_roles=40 os_authent_prefix="" remote_login_passwordfile=EXCLUSIVE ########################################### # Sort, Hash Joins, Bitmap Indexes ########################################### pga_aggregate_target=52428800 sort_area_retained_size=716800 sort_area_size=716800 sort_multiblock_read_count = 32 session_cached_cursors = 50 ########################################### # System Managed Undo and Rollback Segments ########################################### undo_management=AUTO undo_retention=10800 undo_tablespace=UNDOTBS1 ... |
| 06.03.2003, 12:54 |
2 ОРАКЛ ЭКСПЕРТ!
СПАСИБО! ОГРОМНОЕ! ... |
| 06.03.2003, 12:57 |
2 ОРАКЛ ЭКСПЕРТ!
А где можно найти ДОКУ совсем будет круто если на русском :) Где хоть что нить есть по настройке INI файлов и по хоть каким то параметрам представленным в этом файле? З.Ы. Если есть ICQ может по ней свяжемся? Если не против то мой 70015922 ... |
| 06.03.2003, 13:05 |
2 ОРАКЛ ЭКСПЕРТ!
Или вообще кто где инфу по параметрам ИНИТ.ОРЫ достает? ... |
| 06.03.2003, 13:38 |
2 ОРАКЛ ЭКСПЕРТ!
Y menya net ICQ ( Na rabochem meste - zapresheno..). Docy na rus - ne imeu... A na English - vrode, est'... ( 2 CD) ... |
| 06.03.2003, 13:39 |
2 ОРАКЛ ЭКСПЕРТ!
2 СИДЮКА с докой по ИНИШКЕ??????????? :(((((((((((( ... |
| 06.03.2003, 13:44 |
2 ОРАКЛ ЭКСПЕРТ!
Full performance.. ... |
| 06.03.2003, 13:45 |
2 ОРАКЛ ЭКСПЕРТ!
А что это за дока? стандартная Оракловая? А она где-нибудь в сети есть? может кинешь ссылочку... Очччень было бы интересно эту бодягу заиметь!!! ... |
| 06.03.2003, 13:54 |
2 ОРАКЛ ЭКСПЕРТ!
Non-standart.. V Net eshe non public. ... |
| 06.03.2003, 13:55 |
2 ОРАКЛ ЭКСПЕРТ!
Da, mne skazali, chto opyblicyut na technet.oracle for II Quart. ... |
| 06.03.2003, 13:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1991592]: |
161ms |
46ms |
| others: | 211ms |
| total: | 463ms |
