Ошибка очень странная
Большого опыта в Oracle нет, но может кто из спецов подскажет. Есть такая задача получить ID сессии, лазил, советуют использовать комманду select sid from sys.v$mystat where rownum = 1; Решил сделать процедуру (на сервачке) там пользователь не видит данного представления потомучто нет прямого гранта Зашел под SYS и набрал The following error has occurred: grant select on v$mystat to user_1 ORA-02030: can only select from fixed tables/views что делать ... |
| 06.03.2003, 13:32 |
может попробовать сделать паблик синоним ... |
| 06.03.2003, 13:43 |
Ispol'zui :: connect as sys:: create view vvv as select ... from v_$session grant select on vvv to ... create public synonym sss to sys.vvv; ... |
| 06.03.2003, 13:45 |
спасибо ребята помогли ... |
| 06.03.2003, 13:50 |
А может попользовать DBMS_SESSION.UNIQUE_SESSION_ID? ... |
| 06.03.2003, 13:51 |
так DBMS_SESSION.UNIQUE_SESSION_ID возвращает какоето странное значение ... |
| 06.03.2003, 14:29 |
to All а зачем так усложнять - v$mystat уже и так паблик синоним для sys.v_$mystat. Необходимо только дать грант под юзером sys: grant select on v_$mystat to test; И все. 2 Korobok Отличная идея! Возвращаемое 6-байтное значение содержит в первых (слева) двух байтах SID, в следующих двух SERIAL и в последних двух INSTANCE. ... |
| 06.03.2003, 14:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1991591]: |
74ms |
23ms |
71ms |
| others: | 243ms |
| total: | 458ms |
