Сбор статистики о работе БД...
Коллеги, обращаюсь вам за советом.... Суть в том, что на одном сервере крутятся три экземпляра. Причем два из них достатчно активно используются пользователями, плюс около 100 раз в день в каждую из этих двух баз лоадером закачиваются порции данных, в среднем по 5-7 тысяч строк в каждой. В общем, необходимо оценить их взаимовлияние друг друг на друга, посмотреть, когда и на что оказывается наибольшая нагрузка и т.д. Честно говоря, Ораклом начал заниматься только осенью, поэтому после всех прочтенных/подсмотренных материалах в голове полная каша.... В настоящий момент собираю статистику по таким параметрам, как % попадания в блок-буфер, размер разделяемого пула, процент пересчитывания объектов в библиотечном кэше, количество попаданий в SQL-кэш, операции ввода-вывода датафайлов.... Подскажите, что еще необходимо отслеживать и какие выоды можно сделать по полученным данным. Понимаю, что вопрос чайниковский, но все же прошу не бросать в меня большое количество камней. Заранее спасибо. ... |
| 07.03.2003, 07:38 |
Доролнительно еще важна: -- wait статистика -- event статистика -- параметры выполнения "длинных" запрсов -- при загузке данных - информация по переключениям redo log файлом ... (много данных можно собрать) Но в общем все это надо ДЕТАЛЬНО выполнять и анализировать если есть подозрения в том что что-то не в порядке. ... |
| 07.03.2003, 07:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1991581]: |
155ms |
| others: | 252ms |
| total: | 461ms |
