многократная инсталяция
Никто не сталкивался с такой проблеммой: после нескольких подряд установок 8.17 (плохо ставились) и чистки реестра, потом установка вообще не работает, т.е. жмёшь setup, вылетает привычное окошко, жмёшь дальше, а дальше setup вылетает в ОС (XP)? Проблемма Р4 решена удалением библиотеки. Перед 8.17 был установлен Developer, его setup по-прежнему работает. Как сие лечится? ... |
| 11.03.2003, 03:19 |
У меня было такое на тестовом серваке (8.1.6.0.0 под NT4 Server)... в реестре оставалась от каждой установки куча дряни (так как сервак каждый раз назывался по разному), которую нельзя было удалить... переставил операционку и таперича при каждой переустановке тестовый сервер называю также как и предыдущий... и в реестре ничего не накапливается и вообще... ... |
| 11.03.2003, 07:36 |
Pomogite pogaluysta! Pytays' ustanovit' Oracle_Discoverer 4 v "OraDiscoverer" na maschine gde uge ustanovlen Oracle 8.1.6 v "OracleHome81". Pischet , chto Oracle_discoverer ne poddergivaet mnogorasovuju ustanowku i ne moget byt' ustanovlen v "OraDiscoverer", on moget byt' ustanovlen tol'ko v "OracleHome81". Pytays' ustanowit' Oracle_Discoverer v "OracleHome81", pischet chto "OracleHome81" uge sanjat i ne moget byt' ispol'sovan dlja Oracle_Discoverer. Kak byt'?! ... |
| 11.03.2003, 13:24 |
Итак, господа. Ниже я опишу, как полностью, "под ноль", убрать Oracle из операционной системы. Просто в точности выполните приведенные шаги и проблем с последующими установками не будет. Следующие шаги обеспечивают убирание Oracle из Windows, позволяя осуществлять последующую “чистую” установку без переустановки ОС: 1. Войти в ОС на правах администратора 2. Войти в Control Panel -> (…) -> Services - Закрыть службы Oracle (те, что запущены) 3. (Рекомендуется) Войти в программу Oracle Installer и убрать установленную ранее программную среду Oracle. 4. Войти в реестр: - Удалить раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE - В разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC удалить позиции Oracle (ORACLE, в ODBCINST.INI) (если ODBC-компонента была установлена) - В разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes удалить позиции Oracle - В разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services удалить все позиции с именем Oracle - В разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\Application удалить все позиции с именем Oracle - Удалить раздел HKEY_CURRENT_USER \Software\ORACLE - Закрыть реестр 5. Войти в Control Panel (…) -> Environment - Убрать из определения Path упоминания об Oracle (например, C:\Oracle\Ora81\Bin или D:\Program Files\Oracle\jre\1.1.7\bin в версии 8) 6. Войти в Explorer - Убрать позиции Oracle из \Winnt\Profiles\All Users\Start Menu\Programs (– в Windows NT; в Windows 2000 убрать напрямую из Start-меню) - Убрать позиции Oracle из \Program Files (Common Files\Odbc\Datasources и Oracle) 7. Перезагрузить компьютер 8. Войти в Explorer и удалить директории из ORACLE_BASE (они упоминались в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE\ORACLE_HOMES) Все! После этого Ваша система будет в том виде, в котором она была до установки Oracle. P.S. Этому хорошо учат на курсах в INTERFACE :) ... |
| 11.03.2003, 14:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1991545]: |
187ms |
49ms |
| others: | 240ms |
| total: | 517ms |
