Oracle 8.16 (8.17)+Developer 6
Помогите, плиз. Имеется сабж. Также установлены две ОС WIn98 и Win XP. Как соединить эти вещи, а точнее Oracle и Developer. Самое большое чего я достиг, так это под XP установил 8.17 и Developer, но последний напрочь не видит базу. Дайте url или напишите, поподробнее, как всё таки грамотно установить эти продукты. ЗЫ: Было бы оптимальным установить это всё под 98, т.к. под XP Oracle 8.17 сжирает просто уйму памяти, 8.16 ставится (на XP) но проблеммы с коннектом. ... |
| 09.03.2003, 03:09 |
по-моему, developer6 не понимает oracle_homes под win (был сделан раньше). Это если я правильно помню. Если так, то сначала на чистую машину без оракловых продуктов с чистым registry нужно сначала установить developer, а затем в отдельный хоум ставить 8.1.7 ... |
| 09.03.2003, 21:08 |
Что значит "не видит базу"? tnsnames.ora настраивал? tnsping на сервер идет? листнер запущен? рантайм формсовый запускается? при коннекте что пишет? Маловато информации даете ;). Под 98 можно поставить только personal oracle - а это не есть гуд, лучше под ХП нормальную версию ставить. ... |
| 11.03.2003, 09:10 |
Не забудьте под ХР ставить оракул на NTFS, а не на FAT. Тогда он не будет занимать много места. А если дадите выборочную установку, то вообще сможете свести занимаемое место до приемлемых размеров. ... |
| 11.03.2003, 09:53 |
1) При попытки увидить базу пишет: ORA 12203: TNS не в состоянии установить связь с адресатом t2) nsnames.ora - да пытался настраивать, как тут раньше один товарищ советовал: Denis.world = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = ( ADDRESS = (PROTOCOL = TCP) (Host = Denis_M) (Port = 1521) ) ) ( CONNECT_DATA = (SID = Denis) ) ) Denis - имя базы Denis_M - имя user (права администратора) 3) литснер запущен 4) tnsping на сервер идет? - извеняюсь за ламерство, что это такое и как сие проверить? 5) рантайм формсовый запускается? - извеняюсь за ламерство, что это такое и как сие проверить? 6) при коннекте что пишет? - если имеется ввиду SQL PLUS, то коннектиться нормально. Операционка XP, Oracle 8.17, раздел NTFS ... |
| 12.03.2003, 03:14 |
для 8.1.7 под 9xx listener стартовал??? или вручную, или поставь в автозагрузку... ... |
| 12.03.2003, 05:50 |
1) При попытки увидить базу пишет: ORA 12203: TNS не в состоянии установить связь с адресатом t2) nsnames.ora - да пытался настраивать, как тут раньше один товарищ советовал: Denis.world = (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = ( ADDRESS = (PROTOCOL = TCP) (Host = Denis_M) (Port = 1521) ) ) ( CONNECT_DATA = (SID = Denis) ) ) Denis - имя базы Denis_M - имя user (права администратора) 3) литснер запущен 4) tnsping на сервер идет? - извеняюсь за ламерство, что это такое и как сие проверить? 5) рантайм формсовый запускается? - извеняюсь за ламерство, что это такое и как сие проверить? 6) при коннекте что пишет? - если имеется ввиду SQL PLUS, то коннектиться нормально. Операционка XP, Oracle 8.17, раздел NTFS Я правильно понял что в SQL Plus есть коннект с этой базой? Т.е. SQL Plus "видит" базу? Если да, то: 1) Если девелопер и сервер стоят в одном oracle_home (что мало вероятно ;) ), то смотреть наличие в каталоге оракла наличие директорий Net8 и Network. Если они есть - проверить идентичность файлов tnsnames.ora в Net8\admin и Network\admin. 2) Если в разных, то в девелоперском home смотреть директорию Network, а в серверном Net8, далее опять же сравнить tnsnames.оra. Если ничего не получится - пиши, будем думать дальше. Если получится - пиши, будем этот топик всем показывать. Да, надеюсь, при коннекте из форм server name пишешь "Denis.world"? ЗЫ: Давненько я не занимался установкой клиента на машину, может и забыл уже чего ;))). ... |
| 12.03.2003, 09:45 |
можно проще В реестре прописать для всех Oracle_Homes переменную TNS_ADMIN , указывающую на общий каталог Net8 ... |
| 12.03.2003, 14:08 |
Всем большое спасибо!!!! Подключился наконец. ЗЫ: Теперь, если не трудно, подскажите плиз какую нить хорошую ссылочку, где по-русски доступно изложены основные концепции работы с Developer . PS: При загрузки XP постоянно ругается на недопустимое обращение к памяти, приложение java.exe (по всей видимости идёт в комплекте с 8.17). Как от этого можно избавиться наиболее безболезнено? ... |
| 13.03.2003, 02:32 |
Проблема с java.exe идет из-за jserv, входящего в состав apache из дистрибутива 8.1.7 на 4 пентиуме (на других камнях этого нет). Можно jserv просто отключить в conf-файлах апача, или поставить апачевские патчи. Или, наконец просто не поднимать апач, если не надо использовать mod_plsql (а для девелопера он не нужен) или если не хотите использовать developer server. ... |
| 13.03.2003, 09:53 |
Ссылочек по Developerу мало, а хороших еще меньше. Я по крайней мере таких не знаю :). Лучше посмотри примеры и демы которые вместе с девелопером идут и внимательней читай мануал. Начни с описания стандартных триггеров и уясни когда какой срабатывает. Потом блоки и итемы. Потом ловы и прочая ерунда. Потом уже сам поймешь что дальше смотреть надо. Ну а с конкретными вопросами сюда обращайся. ... |
| 13.03.2003, 10:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1991514]: |
49ms |
43ms |
| others: | 216ms |
| total: | 348ms |
