Повторные запуски мастеров пост-инстолляции OAS...
Коллеги! сталкнулся с странными проявлениями негативного характера при попытке инсталляции Инфраструктуры Calloboration Suite. Для локализации ошибок, считаю необходимым провести повторные запуски мастера пост-инсталляции, т.к. ряд инструментов завершил своё выполнение выдачей сообщения об ошибке при первом запуске. Вопрос: Есть ли способ инициализировать повторный запуск мастера с применением файлов ответов и параметров, используемых инстоллятором при первом запуске мастера ? Если да, то как это осуществить. Спасибо. ... |
| 13.03.2003, 10:59 |
если не нажал Next, после сообщения о том, что установка некоторых инструментов прошла неудачно, то можно выбрав отдельный инструмент и нажать Retry. Еслиже вышел из инсталятора, то при помощи мастера - уже врядли :( Хотя, в принципе, все процессы можно запустить вручную... ... |
| 13.03.2003, 11:34 |
При запуске OUI можно записывать данные установки в т.н. Response File, в котором одна из секций называется OPTIONAL_CONFIG_TOOLS: http://download-west.oracle.com/docs/cd/B10501_01/em.920/a96697/rsp.htm#298 Может получиться, единожды создав Response File, запустить в следующий раз OUI с указанием его в качестве файла параметров установки и выйти на повторную конфигурацию утилит? ... |
| 13.03.2003, 11:35 |
Мне кажется, что подобный файл ответов был бы полезен для сохранения парам., спрашиваемых системой. т.е. название и расположение каталога, SID... Меня же интересует "командный" файл, определяющий очередность и параметры , пусть по умолчанию, запуска мастеров настройки инфраструктуры.... P/S/ собственно одна из ключевых ошибок инсталляции: при попытке создания экзкмпляра базы, мастер возвращает сообщение : невозможно запустить экземп. т.к. название должно быть alphabetical... я вполне этим озадачен. раньше проблем не было. подозреваю, что закралась ошибка в какой то файл параметров... ... |
| 13.03.2003, 11:55 |
Так может там и сохраняются эти самые очередность и параметры? Ведь silent installation подразумевает, что пользователь вообще избавлен от ответа на какие-либо вопросы. За OAS не скажу, но перед инсталяцией Database при можно указать создание БД, выбрать ее установки. И эта БД создастся потом, будет запущен мастер ее создания как одна из утилит. Где-то ведь он должен хранить указаные перед инсталяцией настройки, ничто вроде не запрещает при silent installation указать создание БД. ... |
| 13.03.2003, 12:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=52&tid=1991512]: |
186ms |
36ms |
| others: | 227ms |
| total: | 496ms |
